BC307 Inserito: 9 settembre 2011 Segnala Inserito: 9 settembre 2011 SalveHo questo TV in oggetto che quando mi è stato consegnato che mostrava i canali già sintonizzati in B/N. Ho rifatto la sintonia ATP ma la risposta è stata "nessun canale trovato. Inserire l'antenna" (Con decoder esterno funziona perfettamente).Volevo fare il Self-Check per verificare che ci fosse realmente il problema sul tuner ma seguendo le istruzioni, del manuale, che prevedevano di pigiare contemporaneamente il tasto [-/V] sul pannello e [status] sul telecomando. Non sono riuscito a individuare quest'ultimo. Vi sarei grato se me lo indicaste o se i segnali sono sufficienti per fare una diagnosi di guasto mi venisse in aiuto qualcuno dei tanti esperti che popolano questo forum.Grazie
manetta scarsa Inserita: 18 gennaio 2012 Segnala Inserita: 18 gennaio 2012 (modificato) ho avuto un problema simile , ho " risolto "sfilando la cam per media$et , probabilmente non è il tuo caso ma io te lo segnalo .........per il service prova anche i tasti " 0" "menu" e "ok" (sempre congiuntamente al "-" Modificato: 18 gennaio 2012 da manetta scarsa
Fra769 Inserita: 6 gennaio 2013 Segnala Inserita: 6 gennaio 2013 Grazie per il consiglio anch'io avevo lo stesso problema e ho risolto, era la cam che generava il mal funzionamento
