rayl81 Inserito: 27 settembre 2011 Segnala Inserito: 27 settembre 2011 Salve, ho un problema su un plasma panasonic su cui l'immagine ha l'effetto solarizzato..Ho letto sul forum che il problema risiede sui moduli y-sus z-sus e ctrl per cui bisogna cambiarli.Volevo capire come mai è preferibile cambiarli tutti e tre e comunque perchè cambiarli anzichè ripararli, forse perchè ci sono componenti che singolarmente non sono reperibili?Grazie
Fulvio Persano Inserita: 27 settembre 2011 Segnala Inserita: 27 settembre 2011 (modificato) Ciao.Innanzitutto sei nel sottoforum inadeguato, era meglio Panasonic...A questo proposito a breve la tua discussione verrà spostata.Inoltre, se non conosciamo nemeno il modello, il telaio, come si fa a sapere di quali moduli si tratta ? Modificato: 27 settembre 2011 da Fulvio Persano
rayl81 Inserita: 27 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2011 Fulvio Persano+27/09/2011, 13:39--> (Fulvio Persano @ 27/09/2011, 13:39) Ciao,sinceramente l'ho avuto il dubbio su dove postare la discussione visto che c'è la sezione dedicata al marchio, non capisco a questo punto a cosa serve una sezione dedicata a lcd plasma e retroproiezione quando comunque tutti questi apparecchi hanno un marchio ben preciso..Non ho specificato il modello e tutto quello che può servire semplicemente perchè la mia domanda era generica nel senso che ho letto in svariati post, quindi di apparecchi di diverse marche, che per questo tipo di problema (effetto solarizzazione) la risoluzione è quasi sempre la stessa cioè cambiare i tre moduli.Indipendentemente da quelli che può montare il mio tv, volevo capire come mai si procede con la sostituzione anzichè la riparazione e come mai c'è questo "coinvolgimento" su tutte e tre le schede.
Fulvio Persano Inserita: 27 settembre 2011 Segnala Inserita: 27 settembre 2011 Ciao.rayl81+27/09/2011, 13:58--> (rayl81 @ 27/09/2011, 13:58)Quando un TVC LCD, Plasma o retroproiezione ha un marchio non compreso nella lista, si inserisce in quella generica, altrimenti va postato nel sottoforum appropriato.Non è affatto vero ! Spesso si riparano o se ne cambia solo uno.Dipende da più fattori.
