Tx 29ad1d Telaio Euro2s - Crollano tutte le tensioni
Salve a tutti questo panasonic non ne vuole sapere di partire.
Appena lo accendi tutte le tensioni sono nella norma ma dopo 2 sec. scatta il relè e le abbassa del tutto.
Prove effettuate : prova lampada si accende per 2 sec. per poi spegnersi .
All'accensione si sente eat ma poi nulla ,il led frontale resta sempre acceso.
Ho provato ad accenderlo senza ic verticale ma la storia non cambia.
Mi trovo ad un punto morto non so che altro provare. ragazzi qualcuno ha un suggerimento da darmi? Grazie a tutti
Fulvio Persano
Comincia col sostituire tutti gli elettrolitici sul primario switch.
Non ti fidare, a volte l'alimentatore va in protezione proprio per quel motivo.
Controlla bene le saldature in zona finale orizzontale e non sottovalutare una difettosità proprio del trafo EAT.
Grazie per la risposta ho notato che se accendo e spengo ripetutamente (prima che intervenga la protezione ) mi appare la linea orizzontale.
Provo a sostituire l'ic tda 8175 e vi faccio sapere.
infatti il guasto è sicuramente sul verticale,cambia anche gli elettrolitici attorno all'IC da te menzionato
Aggiornamento sulla riparazione mi è stato detto dal negoziante che il Tda8175 non è più in commercio. In cambio mi ha dato il Tda 8177 con una modifica da effettuare .
Appena posso comincio a montarla e vi faccio sapere.
