Panasonic Crt Tx28mk1c - si accende ma va in stand by
Salve a tutti, il mio primo post!
ho questo tv tx28 mk1c che si accende, sembra partire,ma poi va in stand by.
Cosa devo controllare? potrebbe essere il bc0013a (magari)?
cos'è il bc0013a?
Procurati lo schema scaricandolo qui e premendo get manual in basso a dx.
Poi fai la prova lampada per verificare l'alimentatore
Scaricato schema, ma non sono tanto pratico, ti allego foto scheda con il componente , ptc 96706 ,che spero rotto. la prova lampada non so come si fa. grazie per la pazienza.
user posted image
By svertus at 2011-11-21
il ptc non crea quel difetto,ma fa saltare il fusibile e/o magnetizza il cinescopio macchiandolo.
La prova lampada si fa escludendo il finale di riga e collegando tra collettore e massa una lampada da 220V 60W a filamento.Se si accende l'alimentatore al 90% è buono e il guasto è altrove.
Cristiano Casagrande
Ciao. Ho lavorato di recente sullo stesso telaio con lo stesso difetto ed era il processore, la tv torna in stand-by quando si spegne giusto? Dovresti controllare il verticale che sia buono..
grazie a tutti e 2. dov'è il verticale nella foto? come vedo con il tester se funziona? quanto costa il pezzo? scusa la raffica.
il verticale è lo stadio racchiuso dal dissipatore a U vicino le scart.
Ok controllato con il tester l'integrato sul dissipatore e i componenti intorno. settato il tester su ohm, l'integrato da i l valore di 10 ohm sul primo piedino e 2,45 sugli altri, posso dedurre che funziona?
svertus+23/11/2011, 17:11--> (svertus @ 23/11/2011, 17:11)
che prova è questa,misurare un IC con il tester in Ohm? blink.gifohmy.gif .
L'ic si prova soltanto sostituendolo
vale la regola avere 2 di tutto.
cioè dovrei comprare un ic ,saldarlo, se riparte il tv allora il guasto era li?
Sono ignorante in materia, ma per fare la ricerca guasti, non si usa il tester?
svertus+24/11/2011, 20:36--> (svertus @ 24/11/2011, 20:36)
si usa per misurare resistenze,tensioni,correnti e a volte capacità,diodi e transistor
Per le forme d'onda si usa l'oscilloscopio ma per gl IC solo la sostituzione ne decreta la bontà o meno
quindi lo compro e lo sostituisco? ma è il processore che diceva cristiano?
Modificato: da svertus
visto il costo ,provaci
svertus+25/11/2011, 08:21--> (svertus @ 25/11/2011, 08:21)
io mi riferivo all'IC del verticale,il processore non so nemmeno se è reperibile
Mi riferivo al ic,quanto viene? Grazie per la pazienza
svertus+25/11/2011, 10:44--> (svertus @ 25/11/2011, 10:44)
sì,ma qual è la sua sigla?
Riccardo Ottaviucci+25/11/2011, 10:23--> (Riccardo Ottaviucci @ 25/11/2011, 10:23)
No, non mi sembra sia disponibile, o costava più del tv nuovo..
Se avessi l'oscilloscopio svertus, si potrebbe fare qualche misura, ma così, come ha detto Riccardo, l'unica soluzione è provare a sostituire il verticale e vedere cosa succede, oppure potresti fare un video al tv mentre provi ad accenderlo e caricarlo su youtube, così vediamo se si capisce o meno se il verticale si apre..
la 7845n
L'ho smontato il tv, comunque faceva cosi': acceso si sente il cannone dietro che parte, schermo rimane nero, si spenge con quell'effetto bianco al centro e va in stand-by. se lo riaccendi fa uguale.
user posted image
Che fortuna, l'unico negozio in zona non li ha......
aiutino?
svertus+29/11/2011, 17:08--> (svertus @ 29/11/2011, 17:08)
è possibile acquistarlo qui da qualche utente?
