Incredibile: Cam Blocca Segnale Antenna
manetta scarsa
salve a tutti , riporto la mia " esperienza "con panasonic th-37px8 :
televisore perfettamento funzionante , inserisco modulo cam smatdtv e appena inserito scompaiono immagini e appare "nessun segnale"
preciso: nel menu del tv la cam risulta non presente
provato una cam marchiata samsung = stesso problema
ricapitolo: con cam nel tv su tutti i programmi dice "nessun segnale"
se estraggo la cam il tv riprende a funzionare ...........
se qualcuno avesse suggerimenti lo ringrazio anticipatamente
n.b. nel service menu del tv non sono presenti errori
Il tuner e la cam hanno gli stessi bus, per cui se la cam si "inceppa" e logico che si blocca l'intero sistema di ricezione. wink.gif
Ops... con cam funzionante stesso difetto???
Memoria tv da aggiornare.
Modificato: da AndreA.
manetta scarsa
oggi ho provato una cam "aggiornata" e ............ funziona tutto
p.s. controprova su un tv panasonic simile: stessi sintomi/soluzione
saluti
Modificato: da manetta scarsa
