Teppei71 Inserito: 26 giugno 2006 Segnala Inserito: 26 giugno 2006 Salve un televisore di casa mia ha questo problema qundo lo accendo a freddo emette uno strano ronzio come un fischio, abbastanza intenso, se avvicino l'orecchio allo schienale del Tv, si sente popio che provine da li, il rumore si affievolisce dopo un po di tempo che è stato acceso, ultimamente il TV non è stato molto utilizzato e ho notato che quando lo utilizzo di più il rumore si fa sentire di meno, inoltre si trova in un ambinete umido, in un seminterrato potrebbe essere l'umido? Da considerare che comunque il televisore ha i suoi anni ed è sempre stato in quell'ambiente. Per quanto riguarda il video e l'audo il TV va bene. Cosa mi consigliate di fare? Grazie.
YoyoBlown Inserita: 26 giugno 2006 Segnala Inserita: 26 giugno 2006 Bobine che vano in oscillazione, penso. Prova a toccarle tutte con unbastoncino, quando non sibilia piu' allor cola la colla a caldo o la cer
Teppei71 Inserita: 26 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2006 Ti ringrazio della risposta proverò a smontarlo e ti farò sapere. Ciao
Teppei71 Inserita: 27 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2006 Allora mi sembra si tratti del trasformatore di riga, cosa mi consigliate di fare?
xfiless Inserita: 29 settembre 2007 Segnala Inserita: 29 settembre 2007 controlla bene poichè,solitamente mi è capitato del ronzio emesso da alcune bobine sull'orizzontale ,quando si tocca E.A.T. avvolte questa operazione puo essere falsata dal movimento del telaio e quindi di alcune bobine,spero di esserti stato utile,saluti
xfiless Inserita: 29 settembre 2007 Segnala Inserita: 29 settembre 2007 (modificato) Scusate ho inviato 2 volte lo stesso messaggio. Modificato: 29 settembre 2007 da xfiless
