fiatpunto Inserito: 3 luglio 2007 Segnala Inserito: 3 luglio 2007 ciao a tutti, il modello è quello descritto nel titolo; monta chassis p5. all'accensione colore, immagine e suono ok. dopo circa 10 minuti dall'accesnsione e, mentre si trova sintonizzato sul un qualsiasi canale, poco alla volta la frequenza "salta", ovvero dapprima scompare il colore, poi si sente il fruscio del fuori frequenza e subito dopo si sintonizza automaticamente su altro canale. sopetto naturalmente sul tuner. non ho lo schema. accetto suggerimenti e schema. grazie 1000!
Fulvio Persano Inserita: 3 luglio 2007 Segnala Inserita: 3 luglio 2007 Ciao.Potrebbe essere il tuner.Però,prima controlla se varia la tensione di varicap (33 V).
