un chip FM per system x-2000
Salve.
Ho un vecchio stereo pioneer system x-2000 , con radio FM e AM.
Al chip demodulatore FM stereo M51533L è successo qualcosa , demodula ma esce un segnale audio, sia destro che sinistro, di ampiezza piccolissima (visto con oscilloscopio).
Ho provato a cercare un ricambio senza trovare nulla, a meno che non lo si voglia far arrivare da Cina o Giappone; non trovo neanche il datasheet.
Allora ho pensato di sostituire il circuito demodulatore con un'altro, su scheda stampata autocostruita, usando un chip con caratteristiche simili ed eliminando la vecchia circuiteria.
Non riesco a trovare un chip che fa al caso mio; qualcono mi può consigliare un modello adatto, facilmente reperibile sul mercato italiano?
Deve avere le seguenti caratteristiche :
uscita stereo
segnale di ingresso a frequenza IF 10.7MHz
VCO possibilmente all'interno (l'attuale chip ne usa uno esterno che vorrei eliminare)
comando del muto
comando di spegnimento del VCO
uscita per il LED indicatore stereo
alimentazione principale sui 13.5 Volt
non serve l'uscita per il v-meter che non è presente.
Ho un LA1837 ma ha troppa roba ( demod. AM , ampli AM stereo, sintonia elettronica...) e se lascio scollegato qualcosa, ti fa vedere che non funziona.
