Pioneer Mod. Sd-28av1 - ritracce
ciao a tutti stò cercando di riparare un tv modello PIONER SD-28AV1.
appena lo accendo mi escono delle ritracce, con sottofondo appena visibile l'immagine,poi aumenta la luminoisità e si spegne. tutto questo dura pochi secondi,da cosa potrebbe dipendere? cosa dovrei controllare? grazie anticipatamente a tutti.
Fulvio Persano
Che telaio monta, Thomson o Nokia ?
Controlla se è presente la tensione di alimentazione del circuito finale video (+ 190-200 V circa).
ciao Fulvio Persano dovrebbe essere nokia comunque le tensioni dovrebbero arrivare perche sotto le ritracce si vede l'immagine del canale
Fulvio Persano
gurusky+8/11/2009, 21:30--> (gurusky @ 8/11/2009, 21:30)
Perchè "dovrebbe" ?
Non lo vedi scritto sull'etichetta ? Telaio Nokia Compact-Chassis D-E
Dirigiti sul modulo CRT (la basetta sullo zoccolo del cinescopio) e prova ad abbassare la tensione di G2, con il potenziometro relativo, ruotandolo (di poco) in senso antiorario.
Fulvio Persano ciao allora ho controllato i 200v ci sono e ci sono anche i 12v il telaio e un nokia afendo sull'ag2 non succede assolutamente nulla ;(
Fulvio Persano
gurusky+9/11/2009, 14:17--> (gurusky @ 9/11/2009, 14:17)
Potrei sbagliare ma, credo che sia da sostituire il doppio potenziometro: Focus - G2.
Tra l'altro, difficoltoso da reperire.
ho anche io quel dubbio,perche e strano che non agisce,proverò a smontarlo vediamo se riesco a fare qualcosa ti faccio sapere al piu presto
  • 2 months later...
Prova a collegare un potenziometro da 1 Megaohm tra l'uscita G2 e massa.
