14 Pollici Amstrad
ci sente solo l'audio l'alta non parte , tutte le resistenze basso valore sono buone e anche tutti i diodi ... q
Elvezio Franco
Ciao,hai misurato comunque la tensione di collettore del finale di riga?Le resistenze di basso valore le hai misurate staccandole dal circuito almeno da un lato?Se la V. del finale c'e' vedi in base cosa misuri anche se quel segnale andrebbe visto.
Hai forse anche lo schema di questo TV ?
no lo schema non c'è lo sul finale di riga la tensione è di 180v forse un po bassa l' alta non parte proprio non so se è il trasf di riga ..
Elvezio Franco
Potrebbe anche essere pero' prima devi sapere se c'e' la tensione di pilotaggio alla base del finale.
180V. Non sono pochi.Hai verificato sotto al trafo di riga se ci sono saldature fasulle?C ontrollare bene...
