Amstrad Tv 14" Mod.tc3630
La TV si è spenta improvvisamente..se qualcuno avrebbe uno schema elettrico per questa tv da mandarmi mi farebbe un grande favore
Elvezio Franco
Ciao Aldo,ho un solo schema di questa marca....dimmi che integrato monta in alimentazione.
Potresti cominciare col provare i transistor di potenza e se e' presente qualche tensione....
Ciao Elvezio, prima di tutto grazie dei consigli.
Ho visto e controllato l'alimentatore: in alimentazione monta il transistore (Q904) D1431 ed è buono.
Ho misurato la tensione sul collettore, è presente una tensione di 310V, mentre sulla base è -2,9V.
Poi ho misurato la tensione sul finale di riga (D1554) ma non avendo il segno grafico non posso conoscere l'esistenza
di un diodo incorporato per controllare con il tester:Non esiste tensione controllando tutti i diodi,
e ho trovato il diodo zener Z401 in corto circuito, la sigla era quasi illeggibile come pure la resistenza R414,
misura una resistenza di 780 Ohm, è semi bruciata e non si conosce il valore esatto.
Sostituito lo Zener Z401, credo da 12V, ma alimentando la tv non cambia niente.
In quanto non avendo lo schema non so dove mettere le mani.
Delle resistenze che sono alterate e semi bruciate non posso conoscere i valori esatti.
Ciao :(
Elvezio Franco
Ciao,il D 1554 ha il diodo internamente ed e' sostituibile con il BU 580DF.
Il problema sara' di trovare i valori che ti mancano e senza schema siamo nei guai...purtroppo. :unsure:
