Schema Roadstar Ctv-1412xt
Qualcuno di voi possiede lo schema di questo dannato TVC con telaio BEKO ?
Grazie per le eventuali risposte
Elvezio Franco
Ho solo il CTV1424.
  • 8 months later...
Ma che telaio è il CTV1424?
Grazie...
Grazie...
Grazie...
Elvezio Franco
Lo schema non lo riporta ma potrebbe essere Beko ....Cts......Vestel......
Non serve che tu metta tre volte il messaggio.
Innanzitutto grazie 10000000 x la risposta! :)
Il problema era che non accendeva e si sentiva un fischio stridulo nel momento in cui si premeva l'interruttore d'accensione... Avevo pensato un problema sull'alta tensione, in quanto il finale di riga era in corto.. ma poi ho trovato un condensatore completam. esaurito sul primario del trasformatore di alimentazione :P Pertanto ho risolto...
Sono andato un po' a naso... ma grazie alla tua risp. ora ho qlch indicazione su dove trovare lo schema ;) Thaks!
Ho visto sui volumi dell'Antoneliana.. (Vol 91 pag. 7) telaio BEKO 12.7 ---->
ma non è lo stesso schema del Roadstar CTV 1424XT... :( anche se si somigliano..
Quindi cosa concludo? :)
