Darlington Inserito: 14 luglio 2005 Segnala Inserito: 14 luglio 2005 Salve a tutti, ho questo televisore che da oggi non avvia più la deflessione: all'inizio, faceva i classici "flub-flub-flub" senza avviarsi mai, e l'audio era presente. Ora, è morta come una pietra (mi pare che si sente ancora l'audio, ma non ci giurerei).Le saldature le ho rifatte tutte, l'alimentatore funziona (sono presenti sia i 140V dell'orizzontale sia le altre basse tensioni) e anche il finale è in buone condizioni (ho provato a cambiarlo, senza ottenere niente)A volte si sente un fischio ad alta frequenza, ma potrebbe venire anche dal trasformatore di alimentazione.Ho provato a controllare i resistori di potenza dell'orizzontale senza ottenere niente.Che altro mi suggerite? Purtroppo non avendo un oscilloscopio non posso verificare i segnali verso il giogo.Manca anche la tensione di alimentazione ai cannoni, difatti non accendono..quindi direi che manca la deflessione.Voi che dite?
Darlington Inserita: 15 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2005 UP!Il primario dell'eat pare buono, il difetto si presenta solo dopo un periodo di riscaldamento, accendendola da fredda funziona. Quando si spegne la deflessione, l'audio rimane.Che può essere? accoppiatore del finale? transistor pilota?
mistertv Inserita: 16 luglio 2005 Segnala Inserita: 16 luglio 2005 Se il problema è di tipo termico armati di spray refrigerante e phon ed individua prima la zona difettosa e poi circoscrivi pian piano il componente guasto.
Darlington Inserita: 17 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2005 Anche io pensavo fosse di tipo termico ma... oggi ho provato ad accenderla e dopo un pò (un'ora o più) di riscaldamento il quadro è diventato verde, decentrato, e con interferenze un integrato STV2116A che a leggere dallo schema pilota sia i tubi che le deflessioni (e anche l'osd e altre funzioni, dice il datasheet) diventa caldo dopo pochi secondi e bollente dopo alcuni minuti!! è lui il colpevole? viene alimentato da una linea a 9,5V, ma tale linea è a posto (9,6 misurati) quindi escluderei un'alimentazione troppo alta...mi fiondo alla ricerca dell'integrato?o ci può essere qualcos'altro (condensatori?) da controllare per primo?Grazie
mistertv Inserita: 17 luglio 2005 Segnala Inserita: 17 luglio 2005 Di solito un integrato scalda un pò ma non è normale che diventi bollente. Io prima di acquistarlo proverei a refrigerarlo con lo spray sia lui che i componenti attorno
Darlington Inserita: 18 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2005 sì, se fosse un integrato di potenza non avrei sospettato del suo riscaldamento... ma è un integrato tipo dip, solitamente non scaldano (e se scaldano, scaldano molto poco), questo invece dopo un pò diventa difficile tenerci sopra il dito comunque domani prendo una bomboletta di spray refrigerante..
mistertv Inserita: 18 luglio 2005 Segnala Inserita: 18 luglio 2005 tienimi al corrente anche se da domani starò via una decina di giorni x vacanza, quindi se non risponderò ai post è perchè sono a rilassarmi in montagna e non perchè vi ho abbandonato.
YoyoBlown Inserita: 18 luglio 2005 Segnala Inserita: 18 luglio 2005 Ciao Darlington !L' integrato in questione e' il pilota dell' RGB giusto ? Allora e' normale che scaldi, visto che include 3 transistor, e relativa circuiteria di pilotaggio.I.
Darlington Inserita: 18 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2005 Yoyo, ma tu per pilota rgb intendi il finale dei tubi? se sì allora non è quello, il finale è montato sulla scheda del cinescopio col suo bel dissipatore e so che è normale che scaldi...quello che dico io non pilota direttamente i tubi, ha un package tipo dip e manda solo i segnali al driver dei tubi...scaricati il datasheet, fa un casino di cose, ma non dovrebbe scaldare
mistertv Inserita: 19 luglio 2005 Segnala Inserita: 19 luglio 2005 Ma quando l'integrato scalda le bistecche i 9,5V calano o sono regolari? Perchè altrimenti potrebbe avere una temperatura d'esercizio un pò elevata, alcuni integrati lo fanno. Proprio oggi ho riparato un tvc in cui 2 integrati, coincidenza proprio degli STV, scaldavano da non poter tenere il dito sopra per più di qualche secondo ma l'apparecchio funzionava in modo egregio.
mistertv Inserita: 19 luglio 2005 Segnala Inserita: 19 luglio 2005 In un post precedente hai scritto che il quadro diventava verde ,decentrato e disturbato da righe. Che tipo di righe? Per caso perdita di sincronismi? Se si ispeziona attentamente la zona delle deflessioni e rifai le saldature magari tirando via lo stagno vecchio (ragazzi non ricicliamo lo stagno vecchio ma tiriamolo SEMPRE via).
Darlington Inserita: 19 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2005 allora andiamo per ordinel'ultima volta che lo ho acceso e lo ho fatto scaldare, dopo il riscaldamento anzichè flickare e poi spegnere la deflessione orizzontale lo schermo è diventato verde, con un pincushion non ricordo se a destra o a sinistra e linee tipo l'effetto fantasma dell'antenna accanto alla zona del pincushion. Poi lo ho spento, ho atteso qualche minuto e l'ho riaccesa. Si è riscaldata e arrivata a temperatura X stesse medesime cose, però cambiando canale (ho selezionato un videoregistratore, che uso come rudimentale generatore di monoscopio, collegato però in banda rf e non sulla presa scart), l'immagine è tornata normale. Tornando a un canale tv l'immagine si era normalizzata anche lì.Ho sospettato dell'STV2116A perchè se ti vai a vedere il datasheet controlla un casino di cose: deflessione, tubi, e moooolto altro. Guarda caso, finora ho avuto problemi con deflessione e tubi Per il fattore riscaldamento io non credo e ti dico anche il perchè: il tv lo ho da 5 anni, se avesse funzionato a quelle temperature per 5 anni di fila credo ci sarebbero piccoli annerimenti sul pcb (come accade, ad esempio, sulla circuiteria switching e il finale di riga, componenti che scaldano parecchio a causa del loro impiego). Invece il pcb è bello lustro Comunque da ds la power dissipation è di 1200mW circa, con un massimale di 1600...un pò pochi IMHO per quelle temperatureSe mi sbaglio dimmelo La tensione comunque rimane inalterata, stabile a 9,6V circa, quindi l'ho esclusa subitoho preso una bomboletta di gas refrigerante, domani faccio altre prove di riscaldamento. Gradirei anche io fosse qualche altro componente, visto che l'integrato costa 16€ e se magari lo cambio avventatamente rischio di far fuori anche il ricambio...Per ora ti ringrazio; comunque io quando rifaccio una saldatura fredda aspiro sempre prima la vecchia e poi metto la nuova
baldus Inserita: 27 luglio 2005 Segnala Inserita: 27 luglio 2005 Questo è un telaio della beko 12.1 e si trova facilmente in rete. Se il tv fa tutti questi difetti può essere l'integrato STV2116A
