Roadstar Ctv-1010 - Immagine decentrata
Salve a tutti,
ho bisogno di un vostro aiuto per la soluzione del problema di questo TVC.
Dopo aver riparato l'alimentatore, ha ripreso il suo funzionamento ma ho l'immagine spostata verso sinistra di un centimetro.
Non avendo trimmer per questa regolazione, ho iniziato a controllare tutte le tensioni ma queste ultime sono tutte come riportate sullo schema.
Qualcuno sa darmi qualche dritta per la soluzione?
Saluti
Rosario
Devi entrare inel modo di servizio.Prova cosi:
accendi l'apparecchio con il tasto BASS - (ora dovresti essere in service mode)
seleziona la voce da regolare con i tasti programma + e -
varia i valori di settaggio con i tasti volume + e -
spegni con il tasto TREBLE -
i valori sono salvati automaticamente.
