Roadstar-CTV-2803-XTS - Linee Di Ritraccia
Il mio Roadstar ctv2803-xts ha delle linee di ritraccia sull'immagine ma solo su RAI 1 : qualcuno, per piacere, sa indicarmi cosa potrebbe essere la causa? Gli altri canali sono letteralmente perfetti.
Allora?! Nessuno osa azzardare una piccola ipotesi?
Hai provato a ritoccare la G2 ? (si trova generalmente sul trasformatore di riga).
Ho provato a variare la G2 ma il problema persiste: diminuendola di un poco scompare proprio l'immagine e lo schermo diventa nero; aumentandola di un poco, invece, lo schermo diventa bianco e si vedono solo le ritracce su tutti i canali.
Comunque non penso che c'entri la G2, perchè altrimenti il difetto dovrebbe manifestarsi su tutti i canali, o no? Qui la cosa strana è che le righe le fà solo su RAI 1, dovrebbe essere qualcosa che riguarda specificamente quella banda. Poi ho notato che se non inserisco completamente lo spinotto nella presa d'antenna del TV, le righe diminuiscono.
A nessuno è mai capitato d'incontrare una cosa del genere? Aiutatemi.
Apri li tuner e controlla il polo caldo e evntuali saldature da rifare
controlla i cavi dell'antenna.
se la massa non e' ben collegata sui canali vhf appare il disturbo descritto
ivano65
I cavi sono a posto:su un altro TV non danno nessun disturbo.
Cos'è il polo caldo del tuner?
Grazie a tutti per i consigli . Ciao.
Forse c'e qualcosa che da fastidio tipo video registratore o altro,che danneggia solo rai1,e'solo 1 tentativo...
eventualmente prova a scabiare di posto 2 televisori e vedi subito se e' il televisore o l'impianto.
se e' il televisore potrebbe avere problemi al tuner che va' sostituito.
pensare di ripassare le saldature e' un'impresa che spesso non da' risultati soddisfacenti.
stai attento che i tuner per i roadstar sono difficili da trovare, quindi fai attenzione.
ivano65
Modificato: da ivano65
