squapi Inserito: 12 gennaio 2006 Segnala Inserito: 12 gennaio 2006 SALVEQUESTO APPARECCHIO NON ACCENDE , MA SI SENTE IL TICCHETTIO NELL'ALIMENTATORE.NOTO CHE LA TENSIONE DI 115V VARIA DI8 POCHI VOLT, COME PURE LA 5V.METTENDO LA LAMPADA DI CARICO VARIA COME INTENSITA' LUMINOSA
baldus Inserita: 13 gennaio 2006 Segnala Inserita: 13 gennaio 2006 togli il trasformatore di riga e carica la 115v con la lampada se essa accende e la tensione ai suoi capi è regolare sostituisci il trasformatore (dando per scontato che hai già controllato il finale di riga e il condensatore sul suo collettore)
squapi Inserita: 14 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2006 mettendo la lampada accende ma l'intensita'varia ad impulsicome tutte le tensioni di uscita dall'alimentatore
ale112002 Inserita: 14 gennaio 2006 Segnala Inserita: 14 gennaio 2006 Ciao be se hai staccato il collettore del finale di riga e quello del trsformatore eat prova a sostituire i condensatori elettrolitici sull'alimentazione...facci sapere
ale112002 Inserita: 14 gennaio 2006 Segnala Inserita: 14 gennaio 2006 Volevo aggiungere che devi staccare il piedino del trasformatore eat dove si collega la B+....
squapi Inserita: 19 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2006 ho staccato il trafo di riga, ma e' uguale
baldus Inserita: 22 gennaio 2006 Segnala Inserita: 22 gennaio 2006 controlla se sono presenti corti sul secondario alimentatore e controlla/sostituisci tutti gli elettrolitici sul primario alimentatore
