Roadstar Ctv552k - Stand By Anomalo
Ciao,
Un amico mi ha chiesto di dare un occhiata a questo TV da 10'' che quando viene messo in st-by spegne correttamente l'audio, azzera luminosità e contrasto ma lascia attiva sia la deflessione che la sintonia
E' infatti possibile intravedere l'immagine del canale sintonizzato.
Qualcuno di voi è in possesso dello schema elettrico? oppure ha risolto un problema simile?
Grazie in anticipo per la collaborazione.
Ruggero.
Ciao,
non ho lo schema e non conosco il telaio in questione; comunque controlla i transistor di commutazione
per lo st-by, vedi se sono in buono stato ed eventualmente cambiali comunque.
Buon lavoro!!
mi associo prova i transistor s.by, ci sono tutta una serie di tv in cui difettano e si comportamo come il tuo se fosse così controlla la tensione di alimentazione sul secondario che non sia elevata
Non ho lo schema elettrico di questo TV. ho soltanto quello dell'alimentatore che peraltro funziona correttamente.
Elvezio Franco
Come CTV non lo trovo ... prova a leggere il telaio.
Sono d'accordo per il circuito di commutazione,speriamo di trovarti lo schema.
