Roadstar Ctv-2034 T/s - problema 4/3-16/9
salve a tutti,
ho questo tvc roadstar che presenta il seguente problema: per poter vedere l'immagine corretta in 4/3 devo selezionare da telecomando i 16/9 se no l'immagine è troppo grande.
qualcuno sa dirmi come fare per ovviare al problema?
grazie
Probabilmente c'e' un guasto che fa"allargare" l' immagine e tu cosi' ci giri solamente attorno.
Devi controllare la circuiteria verticale.
E dicci anche il telaio : Beko ... oppure Vestel 11AK...
grazie YoyoBlown,
sullo schema c'è questa sigla 12.7 CTV può aiutare per capire il tipo di telaio?
Comunque leggendo un po di post sul sito mi è venuto il dubbio che potrebbe essere un problema di inpostazioni da service mode, secondo te è possibile?
Se si, come entrare in service mode?
grazie ancora ciao
non penso che il problema lo puoi risolvere entrando nel service, controlla le tensioni all'uscita dell'alimentatore se sono regolari, cerca il finale verticale IC501(TDA8174AW) e sostituisci gli elettolitici che gravitano attorno ad esso (C503-C504-C505-C506-C510-C511), controlla anche la tensione sul pin10 di questo integrato se è regolare
