Guasto Telaio Vestel 11ak30 - Diffetto
Ho una tv amstrad con il seguente difetto:l'audio e' presente il video assente.gia' ho effettuato le seguenti verifiche, alimentazione funzionante,sostituzione del trasformatore eat e del transistor pilota orizzontale,sostituito anche l'integrato che genera l'impulso orizzontale ma senza nessun risultato.qule potrebbe essere la causa???? B)
Hai deflessione di riga? (lo vedi al volo controllando se il filamento è acceso oppure no)
Se hai deflessione di riga dai una controllata se il finale video è alimentato.
Da schema il finale video è contrassegnato come IC901 (STV5112); misura la tensione Vdd sul pin 5 e fammi sapere :)
alzando la g2 hai la classica riga orizzontale?
Il filamento del cinescopio no accende perche' il trasformatore di riga non e' in funzione.
La tensione al pin 5 del ic 901 e' presente.
Aumentanto la g2 non appare la riga orizzontale perche' non c'e' eat.
l'integrato che hai sostituito è per caso l' stv2248? perchè potrebbe essere lui a difettare ma se già l'hai cambiato......uhm. potresti avere anche un problema con le saldature le hai verificate attentamente?
Domandina, scusa, per capire, l'integrato che fa il pilotaggio orizzontale di risulta essere IC800? un MC44608?
In tal caso ti consiglio di verificare se c'è la tensione Vi di startup sul pin 8; inutile in questo caso cercare Vcc, visto che la vera alimentazione non la si ha finchè il trasformatore di riga non è innescato. Se manca la tensione sul pin 8 verifica R801 da 1 K e i due diodi D809 e D890. Ricevuto?
