islington Inserito: 27 febbraio 2006 Segnala Inserito: 27 febbraio 2006 salvea tutti , questo televisore mi sta facendo diventare matto, il televisore quando viene acceso il led appare verde per 1 secondo e tenta di accendersi poi diventa subito rosso, misurando la tensione di batteria (150V) nel secondo che il led e verdela tensione e corretta, ma anche le altre, ma poi si abbassa subito a 12,5 volt e non da + altro segno di vita, il condensatore dopo il ponte alimentazione resta carico (quindi il tv va in protezione), anche le altre tensioni scendono tutte a livelli bassisimi, dopo qualche controllo ho trovato un diodo sull'orizzontale (D612) in corto, ma non è cambiato nulla, ho tentato senza finale di riga (che è perfetto) ma fa lo stesso identico difetto , ho provato a sostituirlo per sicurezza ma nisba, allora ho tentato di sostituire il TDA8843 pensando mancasse il pilotaggio ma niente, non va lostesso, allora scorrendo la lista difetti ho visto 1 cosa che assomigliava , scollegando il diodo 818 si esclude la protezione sui 150volt allora ho tentato, ed il 150 volt non scendono + a 12 volts però pulsano fortemente, qualcuno mi sa dare 1 idea? qualcuno sa come disattivare tutte le protezioni? così che io possa individuare il difetto? ho tenta anche di scollegare il finale verticale, audio ma niente ho anche tolto la resistenza al finale video ma nulla non da nessun segno di vita .. ;( spero qualcuno abbia 1 idea da darmi
Randy76 Inserita: 27 febbraio 2006 Segnala Inserita: 27 febbraio 2006 Pulsa il 150V? Giusto per scrupolo, hai fatto una sostituzione degli elettrolitici dell'smps? Sia sul lato primario, che sul lato secondario?
hantomas Inserita: 27 febbraio 2006 Segnala Inserita: 27 febbraio 2006 non scollegare i diodi dell'alimentazione, soprattutto quello dei 150v, poiche servono per la stabilizzazione delle tensioni tramite il fotoaccoppiatore. Quando vuoi isolare il riga, isolalo dall'ingresso del trasf. cosi da essere sicuro che non ci sia un corto del trasf. stesso, nel tuo caso il piedino 3. Comunque dallo schema vedo che c'è un condensatore sulla linea d'ingresso al trasf EAT dei 150V ed è elettrolitico, capita spesso che questi col tempo va in dispersione (C606 - 33mf/160v), altrimenti comincia ad isolare i carichi dall'alimentatore e poi mi fai sapere
islington Inserita: 28 febbraio 2006 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2006 non scollegare i diodi dell'alimentazione, soprattutto quello dei 150v, poiche servono per la stabilizzazione delle tensioni tramite il fotoaccoppiatore. Quando vuoi isolare il riga, isolalo dall'ingresso del trasf. cosi da essere sicuro che non ci sia un corto del trasf. stesso, nel tuo caso il piedino 3. Comunque dallo schema vedo che c'è un condensatore sulla linea d'ingresso al trasf EAT dei 150V ed è elettrolitico, capita spesso che questi col tempo va in dispersione (C606 - 33mf/160v), altrimenti comincia ad isolare i carichi dall'alimentatore e poi mi fai sapere
hantomas Inserita: 1 marzo 2006 Segnala Inserita: 1 marzo 2006 Però leggo che non hai sostituito il condensatore C606, più volte mi è capitato di doverlo sostituire anche se con il tester sembrava ok, risolvendo il problema. Inoltre leggo che non hai staccato le altre linee di alimentazione, potresti staccarle una alla volta e provare, o dovresti lasciare l'alimentatore lavorare da solo, senza i circuiti utilizzatori
islington Inserita: 24 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2006 salve, sono tornato alla carica per tentare di riparare questo televisore, ho fatto tutte le prove suggeriteme ma nulla, ma poi armati di pazienza ho ricontrollato il primario e vi erano saldature cotte che ad 1 prima analisi erano perfette ma inveceerano dissaldate , irfacendole ora all'accensione il led diiventa verde ma però lampegginate, non c'è nessun segno di alta tensione le tensioni derivanti dallo switchmode sono tutte presenti e fisse, ma avviene un fatto li IC 804 scalda talmente tanto che non si puo tenere la mano sulla sua aletta, io presumo sia li il probblema, ma non riesco a trovare nulla di che.A qualcuno e capitato qualcosa di simile ha qualche consiglio da darmi?ciao e grazie a tutt i
ROBIN Inserita: 24 marzo 2006 Segnala Inserita: 24 marzo 2006 Immagino che tu abbia trovato dissaldato il D805 sul primario quando rimaneva in Stand-by!Prova a sostituire D807,D605,D606 e C611!Quando si trova in corto il D612 ,di norma bisogna sostituire anche il C626 in parallelo ad esso quindi di conseguenza controllare anche il D611 BY299,C613, se é aperta la R629 ed anche il finale est/ovest Q603 BUK444 e risaldare/sostituire il C630!Controlla/sostituisci zener D505 (2.4V)!Controlla R831!
islington Inserita: 2 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2006 Immagino che tu abbia trovato dissaldato il D805 sul primario quando rimaneva in Stand-by!Prova a sostituire D807,D605,D606 e C611!Quando si trova in corto il D612 ,di norma bisogna sostituire anche il C626 in parallelo ad esso quindi di conseguenza controllare anche il D611 BY299,C613, se é aperta la R629 ed anche il finale est/ovest Q603 BUK444 e risaldare/sostituire il C630!Controlla/sostituisci zener D505 (2.4V)!Controlla R831!
