Brionvega Mizar 2 24" B/N Anni 70
Buon giorno
Ho questo vecchissimo Brionvega b/n che non parte; premendo l'interruttore si sente solo uno "squittio" e poi muore :angry: .
Non avendo esperienza su questi apparecchi, come mi consigliate di procedere?
Marnile32tc
Certo che come indicazioni sono ottime.
Controlla perlomeno l'alimentatore che è un comune SM, la tensione unica in uscita è 35Volt
forse in tutto questo tempo di inattività ,vi ha fatto il nido qualche uccellino.... :roflmao:
Non credo sia uno SM,ma un semplice lineare con regolazione sul finale di potenza.
Scusate ma non sono molto esperto, dove si misura la tensione in uscita?
come faccio a inserire delle foto?
Modificato: da Marnile32tc
hai lo schema? Normalmente nei B/N c'era un transistor di potenza regolatore sul cui emettitore usciva la tensione principale,ma senza schema sottomano non posso dirti di più,speriamo che qualcuno lo abbia e lo metta a "isposizione" :smile:
Non ho schema, e come si fa a inserire delle foto?
Confermo che l'alimentatore è SM.
La tensione di 35 Volt la misuri sul catodo del D731 a valle del trasformatore TR701
Buongiorno, la misura tra A e K del diodo D 731 è 0 V, ho sbagliato?
Si. Tu le misure su tensioni di alimentazione le fai così?
Scusatemi per la figura da "gnorri" ma sono alle prime armi, questo tv è un ricordo di famiglia e ci terrei a farlo funzionare. Qual'è la giusta procedura per trovare la tensione?
Tester in posizione VOLT, puntale "comune" a massa e con l'altro puntale misuri sul diodo che ti ho detto.
Dimenticavo portata 50/100Volt.
Se non c'è tensione è probabile che non funzioni l'alimentatore o che ci sia un cc sulla linea dei 35 Volt.
Modificato: da carlovittorio
Tensione in uscita (prendendo come massa il Tuner): 36,9 V
Io ho lo schema ma non posso passarlo in quanto non dispongo di scanner.Se riesci a procurartelo fammi sapere e continueremo la discussione.
