Sanyo Ed1 Si Spegne Quando Cambio Canale
tvc SANYO chassis ED1 mod CEP2872T
quando cambio canale lo schermo si oscura per 3 secondi e si ode un fischio acuto,poi va in stand-by per un secondo e si riaccende sull'ultimo canale selezionato. Il difetto si manifesta soprattutto quando passo dal num 7 al num 6.
Il cambio dei canali è molto lento, ci vogliono almeno 5 secondi prima che l'immagine del nuovo canale si presenti sullo schermo. Sembra in oltre che manchi il colore blu.
Da cosa puo dipendere il fatto che il tvc si spegne passando dal numero 7 al 6?
il tv si spegne solo se c'è un segnale in antenna, senza segnale i canali cambiano normalmente.
però senza segnale non funziona più la regolazione volume dal telecomando
Io comincerei a guardare la frequenza orrizzontale. Non conosco questo telaio, ma se c'e' un trimmer che regola la frequenza H, prova a ritoccarlo leggermente: potresti risolvere.
Bye.
non ci sono trimmer di regolazione, solo un quarzo. per il resto è tutto digitale.
per essere più precisi il TVC si spegne se passo da un canale con un buon segnale in antenna ad uno con un segnale pessimo.
