Sanyo Cep2877 - VALORE R 459
SALVE AVREI BISOGNO DI SAPERE SE QUALCUNO DI VOI HA LO SCHEMA DEL TVC SANYO CEP2877 DOVE E' COMPLETAMENTE BRUCIATA R459 E NON NE CONOSCO IL VALORE. (è posizionata vicino all' EAT e al finale di riga).
Vi ringrazio anticipatamente
POSSIBILE CHE NESSUNO ABBIA LO SCHEMA PER DIRMI SOLO IL VALORE DI R459 ????
è equipaggiato con un tea 2164sh lo switching di alimentazione?
non ci sono altre sigle sullo chassis o dietro lo schienale?
SULLO STAMPATO C'E' SCRITTO EB3257 E SULLO SCHENALE OLTRE AL MODELLO C'E' SCRITTO CHASSYS 2021 E NULL'ALTRO
allora dovrebbe essere 0.68 da 1 watt se è giusto lo schema, dovrebbe riguardare la deflessione verticale... ma il tv che problema ha?
Il condensatore C451 ha perso di isolamento e non faceva accendere il tv. Ora che lo ho sostituito il tv si accende ma ho tutto lo schermo grigio con ritracce e audio presente e mi sono accorto che R459 che è collegata a C451 e letteralmente bruciata (motivo per cui chiedevo di saperne il valore) - purtoppo non sono in possesso dello schema. Tu puoi inviarmi qualcosa?
Ti ringrazio e scusami se ti ho fatto perdere del tempo
allora ho dato un'occhiata... il C451 a me risulta collegato tra il +24 che alimenta l'integrato della deflessione verticale, e la massa, è un elettrolitico da 470 micro, mentre R459 è collegata da un lato a massa e dall'altro a 2 elettrolitici e un trimmer... dai una controllata per essere sicuro, non vorrei farti bruciare qualcosa... <_<
Credi che non sia lo schema giusto. C451 e collegato al collettore del finale orizzontale e alla famosa resistenza incognita R459
immaginavo non fosse quello... :angry: ! anche perchè mi è venuto il dubbio quando hai detto del condensatore in dispersione... allora se ho capito bene dal lato collettore del finale riga hai il condensatore e la R459... il condensatore è ad alto isolamento e collegato a massa dall'altro lato oppure in serie alla resistenza? se non si accendeva il tv credo sia collegato a massa...
era collegato in serie alla resistenza che è bruciata (R459)
ti aggiorno domani perchè ho guardato ma questo modello non lo trovo... prova a guardare su eserviceinfo.com stasera comunque guardo se ce l'ho tra gli schemi a casa, semmai ci aggiorniamo domani....
Ciao,ho controllato lo schema,la resistenza R459 18KOhm 1/4 Watt, C451 820pF 3Kv
grazie statix. Puoi per caso inviarmi lo schema??? Te ne sarei veramente grato visto che in rete non riesco a trovarlo.
si statix se puoi invialo anche a me.... ho guardato pure a casa tra gli altri schemi in mio possesso ma non lo trovo... grazie.... **[at]**.it
Modificato: da Luca Bettinelli
  • 1 year later...
ciao, io sono stato centro pilota per anni della sanyo, ascolta la r459 è da 18k e se è bruciata al 90 % la scheda digit è......saltata! la r in questione porta i 0.5 v per dati sda7 scl. ciao giorgio
