cgelettronica Inserito: 22 luglio 2006 Segnala Inserito: 22 luglio 2006 Buon giorno tutto il forum..il difetto di questo televisore (tvc Sanyo Mod:CEP 2872T-00) di cui non riesco a condividere una foto se qualcuno mi aiuta ne sono grato,e che inizialmente si vede tutto bianco con macchie di colore verde, azzurro e rosse; però dopo una cinquina di minuti funziona perfettamente... si vede l'immagine che torna dall'alto verso il basso... ho sostituito il verticale insieme ai condensatori lì vicino, ma senza risolvere il problema... voglio precisare che ho già sostituito sia il tubo che la scheda digitale ma senza risolvere il problema... non ci crederete ma ne ho 2 identici, ma con lo stesso e identico problema!!!qualcuno gli è già capitato un problema del genere? e qualcuno sa come condividere una foto?grazie anticipatamente
Elvezio Franco Inserita: 22 luglio 2006 Segnala Inserita: 22 luglio 2006 L'immagine mettila qui.Hai lo schema di questo televisore?Hai controllato l'alimentazione della scheda RGB?Prelevata di solito dall'E.A.T e filtrata da un condensatore elettrolitico da 250V.
tarfagno Inserita: 22 luglio 2006 Segnala Inserita: 22 luglio 2006 che monta come processore video???? sembra proprio lui ad essere difettoso; (tengo a sottolineare il "sembra")fai la prova a riscaldare bene tutto il telaio e a vedere se appena accendi l'immagine compare subito
