sanyo ce28cn8f-c - salta finale di riga
ciao a tutti..ho sotto mano questo telaio con il finale di riga siglato d2634 in corto .Come corrispondente + potente ho installato un bu2520d.dopo l'accensione mancava una porzione di schermo ( dalla parte sx) e nel giro di un minuto il finale è andato nuovamente in corto e la resistenza di alta potenza la r435 da 5w ha iniziato a fumare.
Chi mi sa aiutare??Grazie
Ciao, perdonami,non potresti modificare il tuo nome? sai al primo impatto confonde le idee.
Quando salta il finale orizzontale c'e' sempre una causa, e non e' certo sostituendolo con uno "piu' forte"che si risolve anche se e' quella la speranza di chi lo sostituisce.
Puo' essere lo stadio "pilota orizzontale" cioe' il segnale sulla base di questo ,oppure qualche condensatore sulla deflessione "aperto" controllali tutti.
Chiaramente le mie sono supposizioni preliminari .Per questo tipo di difetto molte possono essere le cause ,comincia a procurarti lo schema ,qualcuno ti dice come fare . Ciao.
Fulvio Persano
Il finale salta,perchè sicuramente è pilotato male.
Controlla e rifai le saldature sui pin del trafo driver e sostituisci eventuali elettrolitici(se presente) quello sulla base del finale e soprattutto quello che livella la tensione dello stdio pilota(driver) orizzontale.
Purtroppo non ho lo schema e di più non ti posso dire.
Fulvio Persano
Lo schema lo puoi,se vuoi,uploadare nella sezione del Forum,così gli do uno sguardo e rimane a disposizione di tutti.
comunque proseguendo con la riparazione ho fatto le misurazioni con la lampada e mi ritrovo 127 v sul collettore del finale e 0,3 in base.Non ho misurato la frequenza di pilotaggio ma la resistenza di alto valore che che va in fumo non riesco a capirne il motivo.
Modificato: da TDA8190
in che sezione si fa l'upload di schemi?comunque se vuoi te la invio sulla tua mail ...
Fulvio Persano
In alto,su questa pagina,evidenziato in arancio,trovi UP/DOWNLOAD files; entri,ti registri e procedi con l'upload.
Altrimenti me lo mandi via mail,l'indirizzo te lo scrivo in MP (Messaggio Privato).
fulvio ho eseguito l'upload dello schema nella sezione sanyo..nelle ulteriori prove sempre con la lampada che ho esguito oggi ho notato che all'accensione ho una tensione di 149v poi sento scattare il rele presente all'alimentazione e la tensione si abbassa a 127.La cosa che non riesco a capire è la resistenza di alta potenza che ti indicavo che fuma quando al posto della lampada inserisco il finale.
Fulvio Persano
Ho ricevuto lo schema ed ho visto che l'hai messo a disposizione di tutti.
Grazie.
Per il tuo guasto,sembrerebbe l'Eat in corto,ma io controllerei anche i condensatori poliestere in zona,specie il C 437.
A proposito,il C 434 sul pin 2 del trafo driver,lo avevi sostituito ?
si il c434 l'avevo cambiato da subito...adesso provo con il c437 ..e il fatto che il condensatore al primario da 270uf sia a 247uf non porta scopensi vero???
Fulvio Persano
A quale condensatore sul primario, ti riferisci? Specifica la posizione serigrafica.
scusami quello grosso di alimentazione da 400v....comunque l'eat di ricambio non riesco a reperirlo da nessuna parte....andiamo bene...
