clgio Inserito: 25 ottobre 2009 Segnala Inserito: 25 ottobre 2009 Salve, ho sostituito vari condensatori elettrolitici sul verticale , nonostante cio' continua a fare lo stesso difetto, a TVC freddo il verticale è aperto neanche per meta', dopo 5 minuti si apre totalmente ed il TVC è perfetto . Cerco Schema.Grazie
satman54 Inserita: 25 ottobre 2009 Segnala Inserita: 25 ottobre 2009 hai cambiato il finale? Prova a raffreddare con spray freezer i componenti del verticale
clgio Inserita: 25 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2009 Ho provato con lo spray freezer , sul verticale non succede nulla se vado a freddare sull'alimentatore , vicino ai 4 diodi raddrizzatori a volte fa' il difetto , a volte no.
Fulvio Persano Inserita: 25 ottobre 2009 Segnala Inserita: 25 ottobre 2009 Ciao.Quali ? Anche C 460 e 461 ?Lo schema te lo carico nella sezione del Forum :Up/Download manager.
clgio Inserita: 25 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2009 Sostituito C460 e C461 sembra che va tutto bene , comunque lo riprovo domani a freddo.Grazie
clgio Inserita: 30 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2009 (modificato) Ancora non va, a freddo il riquadro è spostato verso l'alto di 10 cm dopo 5 minuti va al posto giusto, ho sostituito anche D455 e D456 , D401, ho provato con lo spry freezer ma non succede niente.Forse è il caso di cambiare il TDA8172 ?Aspetto suggerimenti.Grazie Modificato: 30 ottobre 2009 da clgio
Fulvio Persano Inserita: 31 ottobre 2009 Segnala Inserita: 31 ottobre 2009 Ciao.Visto il costo non proprio proibitivo, io tenterei...
clgio Inserita: 8 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2009 Sostituito anche TDA8172, C401,C406,C407,C463.Continua a fare lo stesso difetto,a freddo lo schermo è arricciato verso l'alto e sulla parte superiore compaiono alcunre strisce colorate di ritraccia, man mano che si scalda migliora, dopo circa 5 min sivede bene.Se lo spengo dopo che si è scaldato un po' e lo riaccendo subito si vede bene.Questo difetto potrebbe dipedere dal malfunzionamento dell'EAT ?
satman54 Inserita: 8 novembre 2009 Segnala Inserita: 8 novembre 2009 Noc'è ancora qualche elettrolitico che a freddo non ha la capacità giusta. Ancora spray freezer e aspetta tra una spruzzata e l'altra
Fulvio Persano Inserita: 8 novembre 2009 Segnala Inserita: 8 novembre 2009 Ciao.Prima hai scritto......poi......infine..Ne manca un pezzo ed è arrotolato, oppure è spostato verso l'alto ?
clgio Inserita: 8 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2009 Lavorandoci e sostituendo i vari componenti è cambiato il tipo di difetto anche se di poco. Ho fatto delle foto della situazione attuale , se qualcuno mi spiega come posso pubblicarle , le inserisco.Grazie
Fulvio Persano Inserita: 8 novembre 2009 Segnala Inserita: 8 novembre 2009 Ciao.Hai omesso qualcosa, perchè di foto, neanche l'ombra.
clgio Inserita: 8 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2009 in questa quarta ed ultima foto il tvc va bene sono passati circa 5 min dall'accensioneGrazie
Fulvio Persano Inserita: 8 novembre 2009 Segnala Inserita: 8 novembre 2009 Ciao.Per favore, prima di inserire il post, fai "l'anteprima", così ti accorgi che le foto non ci sono. Hai inserito ben 5 posts vuoti o quasi.
Fulvio Persano Inserita: 8 novembre 2009 Segnala Inserita: 8 novembre 2009 Ciao.No, non ci sono proprio.Possibile che tu le veda in "anteprima" ?Ora non inserire più posts se non sei sicuro della riuscita, altrimenti passo tutto il pomeriggio ad eliminare i tuoi posts.
clgio Inserita: 8 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2009 (modificato) Ecco la foto. Modificato: 9 novembre 2009 da Fulvio Persano
Fulvio Persano Inserita: 8 novembre 2009 Segnala Inserita: 8 novembre 2009 Ciao.Non so gli altri utenti, ma io non le vedo proprio.Per cortesia, Baldome, puoi segnalare se tu vedi le foto o no ?Grazie.
clgio Inserita: 8 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2009 (modificato) Modificato: 8 novembre 2009 da clgio
Baldome Inserita: 8 novembre 2009 Segnala Inserita: 8 novembre 2009 Confermo le foto non ci sono Fulvio
clgio Inserita: 19 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2009 Ho notato che a freddo la tensione sul catodo di d455 è 11,6v e sull'anodo di d456 è -12,5 (il verticale non è tutto aperto e fa le linee di ritraccia sulla parte superiore), dopo 5 minuti il verticale è aperto completamente e non ci sono linee di ritraccia le tensioni sono passate : catodo d455 12v e anodo d456 -12,2.Visto che ho sostituito tutti i componenti del verticale , i diodi d455 e d456 i condensatori c 460 e c 461 mi chiedevo se il difetto potrebbe essere generato dall' EAT difettoso?GRAZIE
satman54 Inserita: 19 novembre 2009 Segnala Inserita: 19 novembre 2009 clgio+19/11/2009, 09:43--> (clgio @ 19/11/2009, 09:43) al 99,99999% NO
clgio Inserita: 20 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2009 COS'ALTRO DOVREI CAMBIARE O CONTROLLARE?
Fulvio Persano Inserita: 21 novembre 2009 Segnala Inserita: 21 novembre 2009 Ciao.Sostituisci anche D 401 e 402. Poi, dirigiti sul modulo Processore Segnali e segui a ritroso i pin 7 e 8 (V Saw Toot e V Fly Back) e,se trovi degli elettrolitici in quei circuiti, sostituiscili.
