Ce29ffv2 - tre lampeggi
ciao a tutto il forum, ho questo tvc della sanyo equipaggiato con telaio EB5C (shasis 2114) che per un attimo lo sento che vuol partire , ma poi spegnersi e lampeggiare il led per tre volte. ho controllato sia dei condensatori sul circuito orizontale, sia il circuito est-ovest ma senza esito. poi son riuscito a trovare la r506(10ohm) interrotta, che alimenta i 200v il finale video. ho sostituito la resistenza in piu anche il finale video, ma senza alcun risultato. qualcuno può aiutarmi?
anzitutto bisorrebbe capire perchè se è saltato il finale video, potrebbe essere l'effetto di una scarica dall'eat, quindi potrebbe essere l'eat stesso guasto che ora manda in protezione la tv.
Comunque non conosco questo telaio per cui è solo un ipotesi senzasperanza.gif
Scaricati il Service Manual da qui e consulta l'Error Code.
