Tvc Schneider - tvc
Chiedo collaborazione per riparare questo tvc schneider stv5130
con i seguenti sintomi:
Totalmente spento, ho sostituito il finale orizzontale perché era in corto, ora l’unica cosa che è cambiata è che accende il led dello standby, ma come attivo un canale si spegne il led e tutto tace.
Non arriva tensione al finale orizzontale, allora ho staccato l’alimentatore dalla scheda madre ma non mi fornisce nessuna tensione ad eccezione dei 5V dello standby. Ho verificato i componenti, sostituito il STR554041, ma nulla.
Chiedo quindi qualche consiglio a chi è più esperto di me, grazie.
Elvezio Franco
Dovresti almeno dire se monta un telaio Vestel o.....
l'unica sigla che ha lascheda madre è PB2001VS-PS-M
:(:( CIAO.
Il problema era nell'alimentatore e precisamente il fotoaccopiatore cnx82a,dopo aver scaricato il datasheet , l’ho testato e c’era il lato del diodo aperto, l’ho sostituito e il tvc ha ripreso a funzionare.
CIAO. :D
Tipico esempio nel quale il 90% dei problemi viene risolto dal tempo e non dalle risposte dei tecnici.
Da ciò ne consegue che i tecnici non devono dare risposte, ma agire.
Elvezio Franco
