Sharp 51at15h Chassis 5bsa - Avvio mooltoo stentato.
La tv inizialmente non si accendeva, led verde lampeggiava ininterrottamente.
Cambiato transistor zener d709 5v1 la tv parte. Il problema è che alla successiva riaccensione ho dovuto provare almeno 6-7 volte prima che il video comparisse, poi con il service mode ho regolato la posizione verticale (l'immagine era spostata verso l'alto). Ho provato a cambiare i condensatori sul secondario dell'alimentatore ( tranne quello di filtro 100uF 400v e 100uF200v) ed altri in zona eht ma niente è cambiato. Ho notato che all'accensione la tv prova a partire il tubo si accende (filamento) poi si sente un bump con fruscio il filamento si spegne e il led rimane comunque verde. Questo per 6-7 volte dopodiche la tv si accende e si vede anche bene anche se all'inizio sembra esserci una certa deriva di sintonnia.
Che cavolo sara? Sono senza schema e telecomando (tv trovato).
Si accettano consigli!!!!!
rcelettronica
prova a scaldare i condensatori per vedere se parte subito e magari se hai del refrigerante fai la controprova :D
(normalmente se non funzionano a freddo la colpa e dei condensatori elettrolitici)
saluti RAF
