Tv Sharp 54at 15s - si accende dopo qualche tentativo
Salve a tutti !!!!!!!!!
un amico mi ha dato un televisore sharp 54at-15s rotto e vorrei ripararlo, e spero di riuscirci grazie alla vostra esperienza nel campo.
vi spiego cosa succede.....
inizialmente quando lo accendevo si sentiva un forte ronzio e dopo qualche secondo andava in protezione.
Mi sono messo con calma e ho ripassato tutte le saldature, sia sulla scheda del tubo che sulla piastra madre, ho rimontato il tutto e all'accensione si sentiva ancora il ronzio ma questa volta non è andata in protezione ma si è incominciato a vedere il quadro in maniera distorta e dopo un po la situazione è migliorata fino a quando il quadro si è stabilizzato e il ronzio è terminato.
poi ho provato ad accenderlo e spegnerlo più volte ma niente tutto ok!! ed è rimasto acceso per 3-4 ore senza problemi.
A questo punto pensavo di aver risolto ...... ma
questa mattina ho riacceso il televisore e si è verificato nuovamente lo stesso problema, "ronzio iniziale e poi dopo un po si vede e si sente bene".
Ora è accesa e sta funzionando bene.
prima di fare danni volevo avere il parere di persone esperte come voi.
Cosa potrebbe essere???????
Grazie a tutti per il vostro aiuto...
controlla i condensatori elettrolitici sull alimentazione e sulle uscite eat
