Tv Sharp - Si accende dopo qualche tentativo...
Salve a tutti !!!!!!!!!
un amico mi ha dato un televisore sharp 54at-15s rotto e vorrei ripararlo, e spero di riuscirci grazie alla vostra esperienza nel campo.
vi spiego cosa succede.....
inizialmente quando lo accendevo si sentiva un forte ronzio e dopo qualche secondo andava in protezione.
Mi sono messo con calma e ho ripassato tutte le saldature, sia sulla scheda del tubo che sulla piastra madre, ho rimontato il tutto e all'accensione si sentiva ancora il ronzio ma questa volta non è andata in protezione ma si è incominciato a vedere il quadro in maniera distorta e dopo un po la situazione è migliorata fino a quando il quadro si è stabilizzato e il ronzio è terminato.
poi ho provato ad accenderlo e spegnerlo più volte ma niente tutto ok!! ed è rimasto acceso per 3-4 ore senza problemi.
A questo punto pensavo di aver risolto ...... ma
questa mattina ho riacceso il televisore e si è verificato nuovamente lo stesso problema, "ronzio iniziale e poi dopo un po si vede e si sente bene".
Ora è accesa e sta funzionando bene.
prima di fare danni volevo avere il parere di persone esperte come voi.
Cosa potrebbe essere???????
Grazie a tutti per il vostro aiuto...
Per prima cosa devi trovare il condensatore di alimentazione,
dovrebbero esserci circa 300 volt,tra i due poli,
poi devi trovare i condensatori di filtraggio dei 145 volt,
si trovano dopo il trasformatore di alimentazione,
quasi sicuramente è un problema di filtraggio.
Saluti
Antonio
Grazie Antonio!!!!
Ci provo e ti faccio sapere.
Mi aggrego a Fuffi.. lo darei anch'io per un problema di filtraggio; in particolar modo sull'elettrolitico all'uscita del ponte diodi a 220Vac!
ciao ragazzi!!!!
Ho cambiato tutti i condensatori compreso quello da 400V.
ma non è successo niente.
anzi adesso si vede solo una riga gialla verso la parte bassa del monitor.
ho cambiato il transistor dell'uscita orizzontale perchè si è bruciato ma non è cambiato nulla.
io volevo sostituire il trasformatore di riga....
voi cosa mi consigliate????
non conosco il tv, però se ti appare una riga orrizzontale devi rivolgere le tue attenzioni allo stadio verticale
Che il trasformatore di irga non centra niente, visto che le immagini le vedi.l..
Controlla i condensatori eletrolitici sullo stadio verticale .
il problema e sicuramente come altri utenti ti hanno riferito
c'e' qualche problema di filtraggio di condensatori in perdita
prova a sostituire i piccoli elettrolitici nella zona oscillatore switch ...ciao fammi sapere!!! :D
