darkside Inserito: 24 giugno 2006 Segnala Inserito: 24 giugno 2006 Salve a tutti amici del forum,sono alle prese SHARP 70FS-57S che non genera piu' l'osd,infatti al posto dello spazio per le indicazioni su schermo compare un per nulla confortante nero e anche quando si attiva il TXT le scritte non compaiono.Ho verificato tutte le tensioni di alimentazioni e sul secondario del riga e tutto e' nella norma.Il microcontrollore che si occupa di generare l'osd e' un sda 5275 il quale legge e scrive su una memoria siglata M44C10000T,i dubbi che uno dei due componenti si siano guastati e' grande...avete suggerimenti???GRAZIE!!!**********************LA VERITA' E' LA FUORI***************************************
YoyoBlown Inserita: 24 giugno 2006 Segnala Inserita: 24 giugno 2006 Prima pero' contolla che i 5V (penso) che li alimentano siano giusti, ed eventualmente cambia gli elettrolitici in quella zona, o rifai le saldature.ùIl telaio non lo sò.
tarfagno Inserita: 25 giugno 2006 Segnala Inserita: 25 giugno 2006 L'osd si ricava prendendo i sincronismi orizzontali e verticali (H-Sync e V-Sync) e poi il micro ci va a scrivereServirebbe il datasheet del microprocessore, per vedere la piedinatura, e lo schema del tv
tarfagno Inserita: 25 giugno 2006 Segnala Inserita: 25 giugno 2006 (modificato) Ciao, sopra ho scritto un'altro messaggio70FS-57S è il modello del televisore;e lo chassis??? mi puoi dare il codice dello chassis???Controlla anche gli zener a 5,1v che stanno intorno al SDA5275 Modificato: 25 giugno 2006 da tarfagno
YoyoBlown Inserita: 25 giugno 2006 Segnala Inserita: 25 giugno 2006 (modificato) ecco il circuitops-> ho dovuto usare l' hosting di PLCFORUM perche' Imageshack non va, e se la upgrado sul mio sito mi dice poi pagina inesistente! Modificato: 25 giugno 2006 da YoyoBlown
tarfagno Inserita: 26 giugno 2006 Segnala Inserita: 26 giugno 2006 Ciao yoyoblown, qual'è il tuo sito????comunque dove vanno a finire quelle freccie dei sincronismi che partono dai pin VS e HS????
darkside Inserita: 26 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2006 Grazie per la preziosa collaborazione,scusate se non ho risposto subito ma non ho avuto il pc a disposizione,comunque appena posso pubblichero' lo schema e vi comunichero lo chassis,per ora grazie mille!!!Stasera postero' il tutto!!!
YoyoBlown Inserita: 26 giugno 2006 Segnala Inserita: 26 giugno 2006 Ciao, il sito e' www.retrotecnologia.tk oppure retro2k.interfree.it c'e' un progettino, una guida mivar e relativi schemi, un pò di tutto, da aggiornare ovviamente!Per quanto riguarda VS e HS sono i sincronismi orizzotnali e verticali, penso vadano nell' I.C. che cotnrolla il videoo (TDA8361?TDA8840?)
darkside Inserita: 27 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2006 Ciao mitici!!!Il telaio non e' riportato,ma credo siano le ultime due lettere dopo il modello e cioe' 57S,ho inoltre controllato di nuovo le tensioni VDD1-2-3-4 pari a 5V che definirei perfette e senza traccia di ripple cosi come i 3v ai capi del dz 2401,i due segnali di sincronismo sui pin 3 e 4 (VS e HS) sono presenti,mentre l'oscillogramma e' piatto sulle uscite rgb(pin 44-45-46).Questa e' la desolante situazione che si presenta,solo una cosa mi desta sospetto e cioe' l'oscillazione sul quarzo X2401 che appare rumorosa e con uno scarto di un megahertz circa rispetto a quanto riportato sullo schema...sostituisco in prova e vi faccio sapere...GRAZIEEEEEE!!!!!*************************LA VERITA' E' LA' FUORI*******************************************
YoyoBlown Inserita: 28 giugno 2006 Segnala Inserita: 28 giugno 2006 Ciao...ti mostro qualche telaio Sharp così lo identifichi20S20BGA-20CA-1SQUADCSCA-10DA-50WCW-1008P-SDV6340Qui trovi delle tips sui telai Sharp E vediamo un pò....poi se ci dici che integrati ha il tv ancora meglio!
darkside Inserita: 28 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2006 Appena torno a casa vi postero' una foto del telaio e comunque non e' tra quelli postati,non mi trattate come un deficiente sono 20 anni che riparo tv quindi se vi dico che non ha una telaistica nota datemi retta, questo e' un tv di importazione,ha numerosi elaboratori digitali in quanto e' un tv 100Hz,l'integrato video e un DDP3310B,www.nalanda.nitc.ac.in/industry/ datasheets/micronas/data/ddp3310.pdf ,qui trovate la documentazione necessaria.Stasera vi postero' lo schema..lo devo scannerizzare e ingrandire perche ha i caratteri molto piccoli..a presto!!!!!******************************LA VERITA' E' LA FUORI***********************************
YoyoBlown Inserita: 28 giugno 2006 Segnala Inserita: 28 giugno 2006 Senti,la maggior parte dei TV Sharp e' digitale come hai descritto tt..
tarfagno Inserita: 29 giugno 2006 Segnala Inserita: 29 giugno 2006 allora,i sincronismi orizzontali e verticali dovrebbe prenderli dai relativi stadi finali e con un circuitino composto da diodi, zener e resistenze vengono inviati al processore(almeno così è fatto per la maggior parte dei televisori; che poi la sharp lo fa in un'altro modo non lo so ; non mi capitano molti sharp); ed è prorpio il circuitino composto da diodi, resistenze e zener che andrei a controllare; anche se l'oscillogramma è presente (ma sicuro che sia quello l'oscillogramma giusto???? ammenocchè non sia riportato sullo schema anche l'oscillogramma di quei pin del processore)Se avessi lo schema sottomano potrei dare delle indicazioni + precise
tarfagno Inserita: 30 giugno 2006 Segnala Inserita: 30 giugno 2006 il microprocesore DPP mi sembra un microprocessore programmabile; sicuro che non si sia sprogrammato a seguito di qualche scarica del traformatore EAT o dello Scaricatore del cinescopio????
darkside Inserita: 13 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2006 Risolto!!!!ho sostituito l' sda 5275 ed e' riapparso l'osd.L'ho pagato un acifrona ma ne e valsa la soddisfazione,grazie per la collaborazione.Ciaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa**********************La verita' e' la fuori*************************************************
