hard.lab Inserito: 25 giugno 2006 Segnala Inserito: 25 giugno 2006 Salve a tutti, sono nuovo di questo Forum, vi volevo chiedere se vi era capitato questo difetto:Il tv in oggetto mi è pervenuto con il verticale chiuso (semiquadro superiore), ovviamente cambio senza pensarci il TDA 8177, e il verticale riprende a funzionare ma noto che dopo alcuni minuti di funzionamento il TV si spegne e più precisamente da controllo delle tensioni ne deduco che il tv e acceso ma la sezione di riga non oscilla, tutte le tensoni di alimentazioni sono ok, ma non avendo lo schema mi è difficile capire dov'è il problema.Vi ringrazio per eventuali commenti.Ciao :-)
petra Inserita: 25 giugno 2006 Segnala Inserita: 25 giugno 2006 salve risostituisci il TDA8177 e cambia i condensatori nel circuito citato in particole quello che sta un diodo e il CI
petra Inserita: 25 giugno 2006 Segnala Inserita: 25 giugno 2006 salve il condensatore incriminato sta il pin 7 al pin3 del TDA8177
hard.lab Inserita: 26 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2006 Ho cambiato tutti i condensatori nella sezione verticale e l'ic, ma niente il difetto persiste. Ho provato anche a togliere l'ic e ad accendere, ovviamente linea orizzontale ma comunque si ripresenta il difetto, quindi e da escludere il verticale, dopo circa 10 minuti la sezione orizzzontale collassa ma la spia di accensione e verde e le tensioni sono ok, l'oscillazione sul pilota del finale di riga è assente. Se metto in st-by il televisore e riaccendo il tutto e ok per altri 10 minuti circa... .Grazie
hard.lab Inserita: 26 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2006 Aggiungo al post precedente...E possibile reperire lo schema???Grazie a Tutti.
petra Inserita: 26 giugno 2006 Segnala Inserita: 26 giugno 2006 salve se ho ben capito il difetto credo che sia la memoria difettosa tutte le regolazioni vengono controllate dalla memoria credo che la memoria ha questa regolazione bloccata e quindi e difettosa
hard.lab Inserita: 27 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2006 Ciao petra,ti riferisci al microprocessore o l'EEprom?Se e il microprocessore beh desisto dalla riparazione, se e la memoria provo a leggerla e ricopiarla in una EEprom vuota, a volte il tutto mi e andato bene :-)Ti ringrazio per i consigli, alla prossima.
petra Inserita: 27 giugno 2006 Segnala Inserita: 27 giugno 2006 salve mi riferivo alla EEprom se la leggi e la copi hai sempre lo stesso difetto mettina una vuota e vedi che succede
