TV LCD SHARP MOD LC-37HV4E - Manca AVC SYSTEM
Salve a tutti, un amico mi vuole dare un tvc lcd Sharp mod LC-37HV4E , questo tv è mancante dell'AVC SYSTEM , questo tv gli è stato regalato da un suo amico ora lui sapendo che io mi intendo di riparazioni me lo vuole dare.
Ma io di lcd sono un pò a digiuno. Qualcuno sà di che si tratta ?Da qualche ricerca su internet dovrebbe far parte del sintonizz tv.
E' molto costoso aquistarlo da un centro ass.?
Da quello che ho visto su internet è un sinto esterno , volevo sapere se è possibile utilizzarlo lo stesso e se eventualmente aquisto il sinto a parte è buono per la visione in italia ?
Il prodotto dovrebbe essere italiano , ma poi non so ho visto le caratteristiche e non saprei.
Eccole:
Modello Televisore LCD
Formato 16/9
Dimensioni dello schermo 37 pollici (94 cm)
Luminosità (in cd/m²) 430
Restauro immagine (in Hz) 50 Hz
Contrasto 800:1
Tempo di risposta (in ms) Non comunicato
Risoluzione orizzontale x verticale (in pixel) 1366 x 768
Angolo di visione orizzontale / verticale (in gradi) 170° / 170°
Audio Potenza audio 2 x 10W
Riduzione rumore Non comunicato
Audio Mono/Stereo Stereo NICAM/IGR
Schermo Connessioni anteriori Ingresso S-Video, ingresso video (Cinch), ingresso audio (L/R), ingresso informatico
Audio Altpoparlanti 2
Connessioni Connessioni Uscita S-Video, uscita video (Cinch), presa antenna, ingresso componente 1
Prese scart 3
Ingresso DVI No
Ingresso HDMI No
Schermo Combi No
Connessioni Ingresso PC Sì
Uscite audio Uscita audio (L/R), uscita cuffie
Tuner Standard PAL/SECAM/NTSC (solo sistema video)
Doppio tuner No
Funzioni Televideo Sì
TOP/FLOF
Altre funzioni Virtual Dolby Surround
Ricerca automatica dei canali
Blocco parentale
Capovolgimento dell'imagine sinistra-destra/alto-basso
Accensione e spegnimento programmabili
Generale Telecomando Sì
Accessori in dotazione Telecomando, supporto, connettore con cavo, adattatore corrente, cavo corrente
Manuale Non comunicato
Dimensioni (in mm) 1184 x 697 x 305 mm
Peso (in Kg) 42 Kg
  • 7 months later...
Non ci fai assolutamente nulla non puoi utilizzarlo nemmeno da monitor in quanto gli attacchi sono nell'AVC e neanche si accende senza di lui. L'AVC non è ordinabile puoi portarlo in un centro sharp e se ci ricavi qualche euro ti puoi ritenere fortunato biggrin.gif
