Schneider STV 3666, non tiene canali bene
salve , ho questo tv Schneider , modello : 3666 .
ma quando mando ricerca automatica tiene i canali bene ma quando se li salvo si vede male , c'è qualcuno che può autarmi ? é grazie .
Si deve ritoccare leggermente una bobinetta sulle frequenze intermedie.
Purtroppo non e' semplice , devi provare prima a memorizzare, poi quando si sposta con un piccolo giravite in plastica provare a ruotare DI POCHISSIMO
la taratura di una delle bobine sulla media.
E' un operazione molto delicata, perche' se non lo fai con una certa delicatezza ,
rischi di rompere il nucleo in ferrite in una di queste, oppure di starare queste e non riuscire piu' a rimetterla come stava.
E' COME SI SPOSTASSE LA SINTONIA FINE?
Se te la senti prova una alla volta, alza l'audio perche' se stari quella Ti compare il fruscio,e devi ritornare al punto di partenza .
FALLO PIANO,E DELICATAMENTE, RUOTA DI POCHISSIMO UNO ALLA VOLTA.
E ritorna al punto come stava se non cambia nulla.
Non ho presente il telaio, vedi se ci sono 2 0 piu'.
Puo' darsi che si possono ruotare anche senza cacciavite (alcune).
Grazie per la risposta.. è Speriamo sia quello il problema.
