sharp 72 ds 18 s - Audio ok no video
Salve a tutti , su questo telaio F7209BMN4 ho l 'audio ma non il video.
Sembra che non oscilli proprio, ho notato che brucia la resistenza R611 da 1 ohm in protezione ial piedino 6 del trasformatore, ho controlato il diodo D608 in serie alla resistenza, ed è ok.
Il trasformatore è un 47320227, che sembra essere equivalente ad HR 6727, non disponibile da nessun rivenditore (nemmeno in HR).
Cosa strana , il BU finale di riga è ok
Non essendo in possesso dello schema ho dovuto sospendere.
Il vostro consiglio ?
Fulvio Persano
Telaio CA 100.
Se brucia la R 611 ( fuse ), c'è un possibile corto sulla linea dei + 40 V.
Cerca su quella linea.
Se riesco ti inserisco lo schema nella sezione del forum.
Scusami, ma non capisco, la R611 porta al trasformatore non credo che il corto possa essere a monte ??? Dovrei provare a misurare i 40 volt ? Ma posso farlo con l'eat smontato ?
Fulvio Persano
Infatti, la R 611, ha il compito di fusibile, qual'ora vi sia un sovraccarico o un cc.
Devi cercare a valle, sulla linea dei + 40 V; a monte c'è il trafo Eat ed è lui che genera quella tensione.
Di sicuro troverai un cc.
Adesso mi è chiaro, ero convinto che i 40 volt arrivassero al eat, non avendo lo scehma ...
Verifico e vi faccio sapere.
Grazie mille come al solito
