Sharp 54GT-25S - Led acceso,non parte
Salve
Questo tv ha led rosso acceso, ma non parte.
Controllo Bu 508, aperto: sostituito ma niente.
Sul collettore misuro 107.8 v.
Vicino c'e' un Bd 825 lo misuro e non mi sembra in corto: sul suo collettore misuro 7,23 volt.
Sui piedini del trafo eat ho :sul 2 e 4 108 v;
sul 7 : 4.70v
Cosa puo aver mandato in corto il Bu508?
Chiedo il vostro aiuto
grazie
ciao. vai a verificare le uscite dell'alimentatore: secondo me ti manca qualche tensione, probabilmente hai qualche resistenza aperta oppure qualche elettrolitico esaurito.
eccomi sagittario
ti descrivo un po i controlli effettuati:
Sostituiti i condensatori : C712/719;
controllato Bd 825/830(vicino al Bu) tutto ok;
controllate tutte le resistenze vicino Al Bu508 e Bd 825/830 tutto ok;
Le tensioni sul trasf. primario e secondario sono tutte instabili (quando le misuro col tester noto proprio tale instabilità).
Condensatore di filtro misuro 280 v
Vicino al trasf. c'e' una resistenza con valore 0,27(rosso-viola-argento-oro) ma il tester mi segna 0,4 : e' normale? o e' da cambiare?
Dovremmo per prima cosa stabilire qual’è il circuito difettoso .
Hai scritto nel primo post -finale aperto- quindi nel successivo -sostituito perché in corto-
Adesso vorrei sapere se il finale era in corto oppure aperto , questo per poter fare una giusta diagnosi .
Comunque:
Se finale risulta in corto per causa guasto circuito A.T. devi controllare ed eventualmente sostituire-
(C601-8,2K), C603-150Kpf , L601-4,7mH , R603-1ohm , R604/605-22 ohm , R601-12K , (Q604-BC636 , Q603-BC547, Q602-BC635) , R616-27 ohm, R619-22 ohm , R632-470 ohm ,( C604-220Mf , C622-220Mf.)
Tutti questi componenti possono provocare il guasto al finale di riga , oppure la mancata generazione dell'alta tensione, (manca pilotaggio orizzontale).
I componenti sono da controllare con dovizia di cura , quelli in parentesi da sostituire direttamente , comunque il TV né trarrà grossi benefici , poi passeremo all’alimentazione se il difetto dovesse persistere.
Se disponi di un oscilloscopio controlla se sulla base di Q603 vi sono i 15 Khz (15.625)
In attesa di notizie ,buon lavoro.
Ciao Andrea
Innanzitutto grazie
Ti racconto i miei controlli.
COMPONENTI SOSTITUITI:
• Ho cambiato il Bu 508 percheè col tester mi dava conduzione in tutte le direzioni(mentre essendo un npn deve condurre con puntale positivo alla base e negativo ad emett. e collett)
• Ho cambiato bc 636(q604) mettendo un bc 327 equivalente; tale componente infatti npn col tester non mi dava giusti valori percio’ guasto.
• Ho cambiato bc 547 (603)
• Ho cambiato Bc 635 mettendo un Bc 337 equivalente; anche questo componente era guasto.
• Ho cambiato i condensatori C 604 e C 622 da 220 Mf sostituendoli con 2 da 16 v invece di 10 v (va bene lo stesso se e’ da 16 v Andrea?)
• Il C 601 da 8,2 k non l’ho sostituito perche non ho un ricambio, comunque misurando la tensione ai suoi capi, ma da 107 v, la stessa tensione che misuro sul collettore di Bu 508(va bene lo stesso ?)
COMPONENTI CONTROLLATI:
• Non riesco a trovare C 603 (150 kpf)
• R 603 (1 ohm) mi da 1,1 ohm quindi ok;
• R 604/605 non e’ da 22 ohm, ma 1,6 ohm (i colori sono : marrone-verde-oro-oro)
• R 601 non l’ho trovato; c’e’ invece la sigla FB 601/212(resistenza) da 333 kohm(colori arancio-arancio-marrone-oro)
• Le resistenze 616-619 non le ho trovate
• R 632 da 470 ohm mi dava 466 ohm
• L 601 non mi risulta, invece c’e’ una bobina L 602
Il tv ha sempre il led acceso, ma non parte.
Grazie per la pazienza Andrea
Resto in attesa per altri suggerimenti
I due transistor sostituiti come equivalenti non hanno la stessa piedinatura , li hai montati seguendo la logica BCE e non EBC?
Altrimenti ti consiglio di montare gli originali , questo per facilitarti il compito .
I resistori vanno letti cosi:
1anello 2 anello 3 anello 4 anello.
nel primo anello e nel secondo si legge il valore in numero , nel terzo aggiungi tanta zeri quanto è il numero e cioè ,
rosso-rosso- rosso-oro= 2 2 00 OHM oro = 5% di tolleranza
marrone- 1--1--0
rosso---- 2--2--00
arancio--- 3--3--000
giallo------ 4--4--0000
verde----- 5--5--00000
blu-------- 6--6--000000
viola------ 7
grigio----- 8
bianco---- 9
nero----- /0/
Marrone=1 Verde=5 Oro Oro= 1,5
Riepilogando incollo tutto il post,
• Ho cambiato il Bu 508 percheè col tester mi dava conduzione in tutte le direzioni(mentre essendo un npn deve condurre con puntale positivo alla base e negativo ad emett. e collett) ---OK wink.gif
• Ho cambiato bc 636(q604) mettendo un bc 327 equivalente; tale componente infatti npn col tester non mi dava giusti valori percio’ guasto. huh.gif
• Ho cambiato bc 547 (603)---OK
• Ho cambiato Bc 635 mettendo un Bc 337 equivalente; anche questo componente era guasto. huh.gif
• Ho cambiato i condensatori C 604 e C 622 da 220 Mf sostituendoli con 2 da 16 v invece di 10 v (va bene lo stesso se e’ da 16 v Andrea?) OK
• Il C 601 da 8,2 k non l’ho sostituito perche non ho un ricambio, comunque misurando la tensione ai suoi capi, ma da 107 v, la stessa tensione che misuro sul collettore di Bu 508(va bene lo stesso ?) ohmy.gif Da sostituire
• R 604/605 non e’ da 22 ohm, ma 1,6 ohm (i colori sono : marrone-verde-oro-oro) 1,5 OHM
• R 601 non l’ho trovato; c’e’ invece la sigla FB 601/212(resistenza) da 333 kohm(colori arancio-arancio-marrone-oro) ohmy.gif 330 OHM
• R 632 da 470 ohm mi dava 466 ohm --OK
per le incongruenze schematiche potrebbe essere che lo schema a cui ho dato uno sguardo differisce un tantino da tuo.
scusami Andrea
Ho un condens. poliestere siglato : 8n2 2.5 2000; va bene lo stesso?
Bc 327 ho seguito la logica ECB
Bc 337 ho seguito CBE
va bene?
grazie
Il BC337 se in sostituzione del BC635 la logica è errata , con la parte piatta rivolta verso il basso la logica è BCE mentre del BC337 la logica con la parte piatta verso il basso è EBC.
Comunque scaricati un data sheet dalla rete , cosi potrai controllare le piedinature dei due transistor.
Se il condensatore è nuovo lo puoi sostituire tranquillamente.
