lcd aquos sharp mod. lc-30hv4e - led rossi standby accesi ma non parte..
Ciao a tutti.. mi chiedevo se a qualcuno e capitato in riparazione questo tipo di tv col modulo esterno..sappiamo che questo tipo di lcd parte con le tensioni del modulo, il cliente mi comunica che l apparecchio funzionava benissimo..un giorno gli viene l idea di sistemare meglio i cavi..stacca e poi riattacca il tutto..il tv non parte..lampeggiano i led ma non parte..sul primario del tv le tensioni ci sono sul modulo anche..mi chiedevo se il problema potrebbe essere nei cavi esterni di connessione..avendo provato col tester la continuita di tutti gli spinottini e riscontrando la mancanza di alcuni..forse il cliente a tiracchiato il cavo..mi chiedevo se tutti gli spinottini devono avere la propria continuita uno x uno..(scusate la richiesta un po banale ma sono a corto su questo tipo di lcd..) grazie a tutti..
Fulvio Persano
Hai già provato con gli elettrolitici ?
ciao fulvio.. grazie per aver risposto... no non ho cambiato ancora nessun elettrolitico.. ma sulla scheda di alimentazione tv.. o sul primario del modulo est.. blink.gif
stefano830_1
sul modulo alimentazione... sostituiscili pure tutti, anche perchè se alterati non parte... ciao smile.gif
Fulvio Persano
Intendo quelli sul modulo alimentatore. Che dovrebbe essere quadrato e montato in centro del retro-tv.
Fulvio Persano
Azz.
Dimenticavo.
Se avessi bisogno dello schema, chiedi.
Ti consiglio di non toccare, al momento, l'alimentatore di questo pannello x il semplice motivo che, non conoscendolo, rischi di rompere svariati componenti a catena.
Cercherò di aiutarti nella riparazione ma devo avere informazioni precise da te.
Metti in service il pannello seguendo questa procedura:
1°> Con l'interruttore in OFF mantieni premuti i tasti INPUT e VOL DOWN ora
accendi e ti troverai in modalità service.
2°> Con le frecce del telecomando spostati sulla scritta TEST e dai OK.
3°> Ora dimmi che numero c'è scritto su L ERR RESET.
Modificato: da elektrik
ciao a tutti ..scusate il ritardo..vi devo comunque ringraziare dell interessamento..sono riuscito a portare il tv in servizio..il numero che volevi sapere e il 5 ...
Dai un'occhiata in MP...
Perché in M.P. e non per posta tradizionale con ricevuta di ritorno?
Va bé, buona domenica 007.
ciao.. a tutti sono danimemonic .. e come sempre devo ringraziare tutti per l interessamento alla riparazione di questo sharp..compreso il Forum..che ha inventato questo sito..di enorme importanza per quelle persone che come me devono campare col mondo della riparazione che forse e terminato..Ma sopratutto ringrazio pubblicamente ELEKTRIK.. che mi ha dato un enorme aiuto..senza togliere niente a nessuno.. il tv aveva un problema di reset e quindi andava messo in servizio.. e rifatte saldature su scheda di alimentazione..(ringrazio ancora tutti per l interessamento..ciao.. smile.gif
mad.gif Si, ma se il forum deve essere di aiuto, non si dovrebbero dare risposte in privato..... a meno che non ci siano problemi di sicurezza ma su un TV...... senzasperanza.gif
  • 4 weeks later...
Ho il seguente TV LCD in riparazione il modello però è un LC-30AD1E.
Il televisore non ne vuol sapere di accendersi,
il Led Rosso del stand-by dopo aver premuto sul comando frontale del TV
si mette a lampeggiare.
Se invece lo porto in modalità Service ecco che l'apparrecchio si accende
e vedo la TV con schermo regolare e Audio Normale,
naturalmente in sovraimprensione ho le 15 pagine di Service
ma non so cosa devo modificare.
grazie
Cebry
ciao cebry..come avrai letto ho avuto un grande aiuto da Elektrik..ora il tuo modello e diverso,quindi forse l accesso al reset ERROR e diverso,comunque si potrebbe provare..ma delicatamente e senza commettere errori mi e stato consigliato da elektrik..hai trovato il numero dell errore quando entri in TEST? dimmi che numero c é? e scritto in rosso..
danimemonic+21/03/2008, 17:23--> (danimemonic @ 21/03/2008, 17:23)
grazie danimemonic per l'interessamento ho trovato soluzione nel tuo post.
Nel mio non avevo nessuna scritta in Rosso, tutte le 15 pagine regolarmente con scritte in Blu.
Ho soltanto rifatto saldature nel modulo Alimentazione,
principalmente nei trasformatori e finali di potenza.
A vista d'occhio, anche con lenta d'ingrandimento
non ho notato nessun falso contatto, ma dopo aver letto il tuo Post.......
grazie
Cebry
sad.gif Chiuso il Televisore, lasciato riposare 4 ore.
Ora il TVC si accende (led verde) s'illumina lo schermo,
ma ahimè Schermo buio senza audio, e non entra nemmeno in Service.
grazie
Cebry
dry.gif Modificato: da elektrik
ohmy.gif elektrik, non ho capito la tua risposta.
Naturalmente ho aspettato un paio di giorni per dare definitivo messaggio.
Il Tvc funziona alla grande, mai più avuto problemi.
Non ho fatto nulla, il mattino successivo,
(dopo aver tolto le spine di alimentazione la sera prima)
ha ripreso a funzionare.
Per una settimana l'ho tenuto sotto controllo
e poi riconsegnato al mio cliente.
ancora un grazie a tutti voi.
Cebry
Modificato: da cebry
