leper Inserito: 18 aprile 2008 Segnala Inserito: 18 aprile 2008 Salve a tutti! Innanzitutto ho notato che, quando pigio l'interruttore e la tv va in stand-by, il led rosso ha scarsa luminosità. Se smuovo un po' il trasformatore eat, il led è rosso vivo, e solo adesso la tv riesce a partire utilizzando i tastini sul frontale. Quando parte, si sente un forte ronzìo provenire dal trasformatore eat, infatti avvicinando un cercafase, questo si accende seguendo il "ritmo" del ronzìo. Credo perciò che sia l'eat che scarica. Per quanto riguarda lo schermo, il filamento del cinescopio è acceso, si magnetizza, ma resta quasi completamente buio, si vede solo un'ombra bianca sulla parte superiore. Secondo voi è dovuto tutto all' eat? Basterà sostituirlo? Grazie.
leper Inserita: 18 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2008 (modificato) Ho sostituito l'eat. La tv ora si accende regolarmente, ma l'immagine si vede solo sulla parte alta dello schermo, anche con la scart. L'immagine non è spostata ma praticamente tagliata. Le voci del menù appaiono in basso ma molto distorte, e lo stesso accade per il televideo, con la parte superiore che si vede bene e quella inferiore che è distorta. Ho notato il telaio un po' umido, potrebbe essere questo? Che ne pensate? Modificato: 18 aprile 2008 da leper
leper Inserita: 18 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2008 Ho notato inoltre che quando la tv sta ferma per un po', quando la si riaccende l'area di schermo che visualizza l'immagine è più ristretta. Man mano poi l'immagine si allarga fino a metà schermo. Potrebbe essere qualche condensatore? Grazie.
leper Inserita: 18 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2008 Ok, ho risolto! Ho sostituito gli elettrolitici nei pressi dell'eat e del tda e l'immagine si è stabilizzata. Alla prossima!
