SHARP 70GS61SITS NON SI ACCENDE
Inserito: (modificato)
wallbash.gif Salve ho un grosso problema su una tv sharp mod.70GS61SITS
e arrivato in lab. completamente spento senza alcuna funzione ho trovato il finale BUH515D in corto l'ho sostituito non è partito wallbash.gif ,quardando con attenzione ho notato che il led rosso dello stanbay lampeggia a intermittenza e che premendo un tasto qualsiasi del telecomando si sente il fruscio del sintonizatore come se volesse partire.
Non so piu cosa fare mi aiutereste.
grazie
mi mandate lo schema
Modificato: da elettrosud1
Anche con lo schema non riesco a risolvere.
Ho controllato tutte le tensioni e sono ok ma la cosa strana e il fatto che il led continua a lampeggiare potrebbe essere un guasto sul primario.
dimenticavo che appoggiando il puntale del tester per misurare la tensione sul D617 si sente come se la tv volesse partire. cool.gif
  • 2 years later...
Salve,
ho lo stesso problema con lo stesso telaio, per caso lo risolvesti?
Se si come?
grazie in anticipo.
Salve,
worthy.gif c'è qualcuno che può aiutarmi con questo telaio?
ho sostituito il buh515d con il bu2508d, il 2sk2843, c601,c602.
Quando accendo dal telecomando si accende la lampada e le tensioni dell'alimentazione sono tutte presenti. Quando riattacco il bu2508d il 2sk2843 non mi commuta la tensione sul finale.E' da notare che quando cambio canale si sente per un attimo un fruscio sull'audio.
smile.gif grazie in anticipo.
