tuccio Inserito: 17 luglio 2008 Segnala Inserito: 17 luglio 2008 questo tv si presenta il lab. spento,ovvero fisso in stand-by ho trovato il finale di riga in c.c. BU2525AX ho rifatto saldature e controllato i condensatori nelle vicinanze ho sostituito il finale e il tv ha ripreso a funzionare regolarmente,però dopo 2 giorni di funzionamento il tv si è rispento con il finale nuovamente bruciato,se non erro mi sembra che sia saltato quando era in pre-accensione.qualche consiglio? saluti by tuccio
Fulvio Persano Inserita: 19 luglio 2008 Segnala Inserita: 19 luglio 2008 Ciao.Potrebbe essere un telaio PT 90.Rifai bene le saldature su tutta la zona finale orizzontale, in particolare sui pin del trafo driver e sostituisci l'elettrolitico da 47 MF, sempre sul pin del trafo driver; se proprio vuoi esagerare, sostituisci anche il pilota BC 639.Facci sapere.
tuccio Inserita: 28 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2008 facendo misure più accurate ho trovato il C607 (330mf) che misurava circa120mf sulla linea del pilotaggio del finale.il tv è funzionante da circa una settimana con le prove di accensione e spengimento e tenuta in stan-by,la sua sostituzione ha AVUTO ESITO POSITIVO
Fulvio Persano Inserita: 28 luglio 2008 Segnala Inserita: 28 luglio 2008 Ciao.Per favore, inserisci la soluzione dettagliata, nella sezione del Forum Guasti TV Risolti.Grazie.
tuccio Inserita: 29 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2008 ho provato a metterlo nella sezione "guasti risolti" ma mi dice che non ho l'autorizzazione necessaria perkè?
