DELFINONERO Inserito: 8 settembre 2008 Segnala Inserito: 8 settembre 2008 salve,ho questo tv sul banco e i9n qualche modo sta riuscendo a farmi ammattire:me lo hanno dato come immagine azzurra, ed effettivamente l'immagine era azzurra,c'era un falso contatto sul modulo RGB;per eccesso di zelo ho effettuato qualche saldatura fredda, riaccendo e il tv non parte, ripercorro a ritroso le saldature effettuate, qualcuna dubbia rifatta, pulito il tutto con diluente e il tv parte, però manca l'osd e il TXT. a questo punto presumo che mi sia saltata una resistenza (spero) che alimenta il processore del txt che presumo faccia passare anche le info a video, potrebbe anche essere che non ci sono gli impulsi H e V per il posizionamento del osd ( on screen display), purtroppo però tutte queste belle parole senza schema lasciano il tempo che trovano..........chi mi aiuta? magari con lo schema elettrico?grazie in anticipo e buon lavoro a tutti!delfinonero
Fulvio Persano Inserita: 8 settembre 2008 Segnala Inserita: 8 settembre 2008 Ciao.Ho spostato la tua discussione, perchè l'avevi postata nella sottosezione sbagliata (Philips-Phonola).Telaio D 3000.Lo schema l'ho inserito nalla sezione del Forum Up/Download files.Per entrare devi, cliccare in alto a dx su "Altri argomenti", entri e ti registri nuovamente; quindi vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... e ti dirigi verso i/il marchio che ti interessa, a quel punto, clicchi sull'icona con la freccina rossa del file che ti serve.
DELFINONERO Inserita: 8 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2008 gentilissimo, scusa per l'errore ma sono iscritto al sito da pochi giorni e ...impareròse vi può interessare posso aiutare con philips e vestelsaluti
Fulvio Persano Inserita: 8 settembre 2008 Segnala Inserita: 8 settembre 2008 Ciao.Buono, anzi ottimo a sapersi.
