Tvc Schneider STV3684- telaio BS700 - fumo e ...
ciao! televisore in oggetto con fumo dall avvolgimento del cinescopio eriga verticale colorata spessa 2cm...spento subito perche' rumore anche di componenti che friggevano...
qualche consiglio...
gia cercato 1 po sul forum trovato qualcosa in sharp/ seleco ma nulla di simile...
grazie
mah...meglio buttare subito... trovato trafo dello switching con crepa nell involucro... quasi sicuro lui la causa... kissa che tensioni secondarie ha generato...danni estesi...
attendo almeno cenno di conferma x buttarlo...
grazie fz
Fulvio Persano
Potrebbe essere il giogo di deflessione ad aver fumato.
Controllalo e non ti preoccupare della crepa sul trafo Switch.
ok, in effetti il fumo che vedevo veniva dall avvolgimento attorno al tubo catodico...
per controllo del giogo cosa intendi circuito di controllo che integrato o altro posso cercare... c'è qualche schema di riferimento...
fz
Il fumo indica il corto fra le spire che ormai ti hanno guastato il giogo ,cosa vuoi controllare..... sad.gif -----------Ti occorre un giogo nuovo...
Modificato: da maxtv
se è proprio l avvolgimento de lgiogo e non qualche circuito che lo controlla la sua fine è gia letta..
in effetti come avevo scritto prima era gia destinato al bidone4 dei rifiuti...è 1 14" che con 70€ si compera nuovo... all' amico che me lo ha dato ho già dato la sentenza...
fz
