videoproiettore sharp pg-b10s - quadro bianco con righe verticali
worthy.gif Salve il problema di questo videoproiettore e l'assenza di immagini e menu' il quadro e bianco con righe verticali per tutto la lunghezza dello schermo
quindi la lampada accende perche' comunque proietta lo schermo bianco
ho provato i segnali ingressi ma nulla ho provato quasi tutti i condensatori elettrolitici smd ma essendone molti li ho provati collegando il nuovo sopra il vecchio quasi tutti poi ho notato un eccessivo calore su due ic smd che una e il processore video e l'altro uno dei tre ic matrici colori poi toccando una zona nei pressi del connettore alimentazione esce l'immagine anche se appena visibile con la scritta sharp capovolta, i menu e l0sd anche si intravedono ma comunque le righe rimangono anche se molto attenuate
per favore se qualcuno possa darmi una mano un indizio qualsiasi cosa che possa essermi di aiuto grazie in anticipo a tutti!!! wallbash.gif
  • 1 month later...
dato che come dici scalda molto potrebbe essere semplicemente un problema di saldature (così mi fa pensare il fatto che premendo su delle componenti appare qualcosa) prova a fare una ripassata alle saldature e abbonda nelle parti più calde, controlla accuratamente anche che il calore non abbia creato qualche ponte a saldature che dovrebbero essere separate
Modificato: da AxleGear
Salve.
ohmy.gif Grazie per avermi risposto e dato una valida indicazione per la verita' per motivi di dimenticaza e un po' per la complessita' del circuito non ho fatto molto per quando riguarda le microsaldature provero' a saldare un po' la piastra e ti faro' sapere grazie per la tua gentilezza e buon lavoro! biggrin.gifrolleyes.gif
