sharp 70ES-04S - non parte
salvatorevitaliano
salve a tutti
questo apparecchio rimane con il led standby acceso e quindi non parte.
qualcuno che mi aiuta con qualche suggerimento?
non ho lo schema dove posso trovarlo?
Telaio CA 10.
All'interno della sezione Up/Download files del Forum, trovi lo schema del telaio.
Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti registri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Schneider - Sharp.
A quel punto clicchi sull'icona con la freccina rossa del file che ti interessa
salvatorevitaliano
salve
c'e' qualcuno che puo' darmi qualche suggerimento?
il tv rimane con la luce standby accesa ma non da nessun segno.
ho provato a misurare il finale orizzontale e risulta buono.
e poi sul primario del trasf. swiccing ci sono i 320 volt
ma sul secondario niente.
mi hanno sugerito di contattare tuccio xchè ha avuto un problema simile
quindi chiedo anche a tuccio se ha qualche sugerimento da darmi
comunque grazie a tutti
