schema elettrico - tvc schneider stv5181
chiedo per favore se qualcuno possieda questo schema elettrico del TVC SCHNEIDER modello stv5181 nel ringraziarvi saluto a voi tutti
cambiati i 2 integrati TDA3653B e TDA8362a con 2Y,manon si è risolto mettendo le mani sotto il circuito tende a funzionare manca il segnale dell'oscillatore che pilota il finale di potenza tda3653b ho provato elettrolitici e varie resistenze, avrei bisogno dello schema che non riesco a trovare.nel salutare tutti aspetto un consiglio.
Per favore, non aprire un'altra discussione per lo stesso apparecchio, ma prosegui sempre sulla stessa. Ora sono unite, quindi continua su questa.
Grazie.
Nel link che ti ho inserito, non lo trovi ?
ho risolto il problema con lo schemario prestatomi da UN AMICO sul sito non l'ho trovato,mancava i 33volt che tramite 2 resistenze portava un po di tensione al piedino n°43 del TDA8362A Y2,nel ringraziare l'amico Fulvio Persano x la sua disponibilità. VI SALUTO alla prossima............ biggrin.gif
i saluti sono graditi ma spero che tu abbia postato il tutto in guasti risolti altrimenti rischi che la prossima volta.......... smilie_nono.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
