lupetto81 Inserito: 18 febbraio 2009 Segnala Inserito: 18 febbraio 2009 l' audio del tvc si sente basso con grosso fruscio come se fosse fuori frequenza.cerco anche lo schema che non ho .grazie.
TVSERVICE Inserita: 18 febbraio 2009 Segnala Inserita: 18 febbraio 2009 (modificato) Premi il tasto Menu' , finche' non esce la schermata " organizza" , vedi che ogni volta che premi " MENU'" esce una schermata diversa, quando esce " Organizza" vai sul sistema audio e metti " BG" , adesso sotto al programma sotto ti esce DK?.. Speriamo che non e' saltata l memoria, altrimenti devi prendere una 24c08 ed entrare in modo service per programmarla.Se si ingrippa tutto ed esce " Key" ( Chiave) con sfondo blu, premi il tasto verde piu' volte sul telecomando che ritorna lo schermo normale, e poivai avanti con il telecomando facendo tutti i passaggi sul menu'.P.S. Vedi che con la scart va bene, nel caso usi un digitale cone fonte esterna.Controlla bene che non hai dispersioni sul trasformatre di riga che hanno rotto o sprogrammata la memoria . Modificato: 18 febbraio 2009 da TVSERVICE
lupetto81 Inserita: 21 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2009 le regolazioni sono tutte a posto l'audio dalla scart e' perfetto mentre dal tuner si sente un fruscio sopra l' audio .
giancarlotv Inserita: 27 febbraio 2009 Segnala Inserita: 27 febbraio 2009 Controlla la bobina di M.F. che non sia leggermente starata.
