Sharp Lc32-ga8e: Problemi Video Dopo Pochi Minuti
Salve a tutti,
ho un TV Sharp LC32-GA8E che in due anni e mezzo non ha mai dato alcun problema. Oggi, improvvisamente, mentre era in modalità schermo diviso (metà TV e metà televideo), lo schermo è andato in nero con delle righe bianche in movimento orizzontalmente (qui trovate una foto: http://yfrog.com/0w24052009gj). L'audio era assente.
Dopo aver spento e riacceso, il TV è tornato a funzionare ma solo per un paio di minuti, dopo di che stesso problema. Ad ogni spegnimento e riaccensione ritorna a funzionare ma per pochissimo. Ho collegato il comportamento al surriscaldamento, in quanto:
1) in questi giorni fa un caldo micidiale qui a Roma
2) se tengo il TV spento per qualche ora, alla riaccensione ci mette un po' di più prima di ridare il problema.
Vi sarei grato se poteste darmi un suggerimento. Da quanto ho capito nei post precedenti, l'assistenza tecnica è piuttosto costosa; prima di andarci volevo un vostro parere / consiglio.
Grazie mille,
Marco
Livio Migliaresi
La foto non si vede.
COME ALLEGARE FOTO
Segui questa procedura:
1- vai su questo sito: http://www.imageshack.us/
2- spunta in upload image, clicca sul tasto "sfoglia" e cerchi l' immagine che ti interessa
caricare dal tuo computer
3- seleziona, spuntandole ,entrambe le opzioni sottostanti il tasto
"sfoglia" ed a fianco della dicitura "resize immage?" metti la
dimensione dell' immagine a 640x480 preferibile
4- dopo aver eseguito tutte queste operazioni clicca sul tasto "host it!"
5- attendi il tempo necessario al caricamento dell' immagine sul
server (a volte sono richiesti alcuni minuti)
6- quando il server ha caricato l' immagine ti apre una nuova
pagina dove puoi vedere la foto che hai caricato e gli indirizzi
di visualizzazione dell' immagine.
7- tasto destro del mouse e copi l'indirizzo che appare in 'Hotlink for forums (1)'
8- torna al messaggio del forum e incolla il rigo copiato
9- se hai eseguito la procedura correttamente selezionando
"anteprima" vedi il tuo messaggio con allegata l' immagine.
N.B.=Attenzione!!!!!
non caricare immagini troppo grandi, dimensione max per il forum, 800X600 (320x240 preferibile), quindi o
si riducono prima o lo fa stesso imageshack, cliccando nella prima finestra a tendina sulla sinistra e
selezionando RESIZE per poi scegliere la dimensione voluta.
Grazie,
la foto non si apriva perché, per qualche strano motivo, nel mio post precedente la parentesi di chiusura veniva inclusa nel link. Ripeto quindi il link corretto:
Grazie,
Marco
  • 1 month later...
Per prima cosa, controllerei con l'oscilloscopio le tensioni di uscita dall'alimentatore e quelle che alimentano gli integrati sulla zona video, assicurandomi che non ci sono ripple. Poi prova ad individuare il componente che scalda molto (sempre sulla zona video) e applicagli un'aletta di raffreddamento o meglio una piccola ventola per vedere se il difetto tarda a presentarsi o addirittura a sparire.
ciauz
  • 6 months later...
Salve,
ho lo stesso modello di Tv e lo stesso identico guasto.
L'ho portato da un amico perito elettronico che mi ha risolto il problema una prima volta.
Dopo circa 2 settimane di uso normale, il problema si è ripresentato. L'ho quindi, riportato dal mio amico, che ha provveduto a metterlo a posto di nuovo.
Ora dopo una sola settimana il problema si è ripresentato, ma il mio amico, purtroppo, è fuori Italia fino all'estate e non so come contattarlo.
Il fatto è che non so esattamente su quale pezzo abbia agito. L'ho portato in un centro di assistenza, ma il preventivo è stato improponibile (450 euro!).
Secondo voi, è possibile trovare questo pezzo (di cui purtroppo non conosco il nome) usato? Magari online??
Anch'io ho avuto il sospetto che il guasto sia dovuto al surriscaldamento di qualcosa, ma potrebbe dipendere anche da sbalzi di tensione? Questo perchè nella casa dove abito ho l'impressione che capiti spesso che ci siano degli sbalzi nell'erogazione dell'energia elettrica.
Eventualmente, s3e volessi vendere la tv per i pezzi di ricambio, mi potete consigliare qualche sito dove è possibile farlo?
Modificato: da nasdax
