Twido - TEMPERATURE
Inserito: (modificato)
è possibile far funzionare il Twido con una temperatura inferiore a 0°C?
Grazie :)
Modificato: da steros
  • 1 year later...
ciao,
ho letto oggi la tua richiesta, e dato che mi sono trovato ad affrontare lo stesso problema, ti ho conferma.. SI!!
allora, ovviamente devi collegare l'epsansione ingressi analogici, e procurarti le sonde di temperatura. io ho preso le PT100.
ok, nell software twido, dovrai settare il modulo di espansione, una volta importato nel progetto, devi semplicemnte prendere le proprietà del modulo..
adesso per ogni ingresso puoi decidere che tipo di sonda utlizzare, sceglie temperatuta, il modello della sonda, e la scala, celsius o altro.
il gioco è fatto!!!
Attenzione!!
i valori che leggete, sono espressi in centesimi di grado! quindi 295, sono 29.5 Gradi
