Sharp Lc-20sh2e - No illuminazione
Salve allora il problema di questo LCD è che il LED del standby passa da Rosso a Verde per pochi secondi poi ritorna rosso e il tv non dà segni di vita qualche consiglio e se possibile lo schema Grazie
bè se non ci dici che hai fatto almeno qualche verifica di tensioni come si fà a darti un consiglio???Potrebbe essere che tu debba sostituire i condensatori elettrolitici sul primario dell'alimentatore..oppure hai l'inverter delle lampade guasto..oppure hai un corto circuito sulla main..oppure..oppure...oppure facci sapere qualcosa di più preciso wallbash.gif
Ciao e grazie per l'interessamento non ho lo schema e non riesco a trovarlo puoi aiutarmi?
purtroppo non ce l'ho...non hai possibilità di fare qualche misura ditensione sullo stecker dell'alimentatore?Di solito i valori delle tensioni sono serigrafate sul circuito stampato..
ma almeno lo hai aperto? se invece vuoi che un mago ti faccia una diagnosi questo non è il posto giusto, gli indovini non abitano qui, abbiamo bisogno di elementi concreti per aiutarti.
certo che lo aperto ho misurato certe tensioni ms non so il valore esatto
poi ho misurato in ohm x1 il trasformatore dell'inverter in ingresso segnano continiutà l'uscita non segnano continiutà è normale?
mi correggo l'uscito segno ma x1000
l'hai isolato dallo stampato per eseguire la misura?
no non lo staccato ma segnano tutti uguali
come faccio ha trovare lo schema?
Modificato: da toroseduto
bella domanda. speriamo in qualcuno che lo ha già.
